Maestro757
Сергей, 39 years, Волгоград (RU), Ford Kuga (2G)
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
Maestro757
26 September 2019
Народ, всем привет! Вообщем сегодня у меня появилось такое чудо-юдо.
Когда и как произошло. Завел машину, поработала минут 5. Я начал движение как пенсионер, зная тему про то что коробку нужно немного греть. Причем движение по пологому спуску, машина разгонялась практически от наклона дороги, педальку жал совсем чуть чуть. И вот в какой то момент, даже и не понял, наверное при переключении с 4 на 5 машина попробовала переключиться на повышенную, видимо не получилось скинуло назад и так 3 раза(я качусь с горы газ практически не жму), и вот после третьего раза на табло эта надпись СЕРВИС СРОЧНО!
Прочитал коды ошибок:
Стер эти коды. После проехал еще около 20км. Изменений в работе АКПП не заметил, посторонних шумов так же нет.
После 20км, еще раз прогнал на ошибки, ошибки больше не появились.
Подскажите пожалуйста чем мне это грозит? у кого то было подобное. Или это стечение обстоятельств, непрогретая коробка, затяжной спуск и практически отсутствие работы педали газа?
Конечно же хочется что бы этого больше не повторялось... Может в режиме S ездить все время что бы было достаточное давление в АКПП? Короче печалька прям 😞 В остальном от автомбоиля получаю только положительные эмоции.
"В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века." Кто написал эту ЧУШЬ??? В чем тогда ее надежность и комфорт?? У каждого второго владельца проблемы с коробкой, если не ремонт то стабильные пинки затупы. НИ НАДЕЖНОСТИ НИ КОМФОРТА.
Maestro757
17 June 2019
DedMedic
Тоесть, камера будет всегда в активном состоянии и проблемы не должно быть, Такая логика? Но тогда возникает вопрос т.к. я не особо электрик, где взять + после включения зажигания. )))
Идея с постоянным включенным состоянием хорошая, но вопрос так же, как долго проработает камера в активном режиме.
Maestro757
17 June 2019
DedMedic
c фонаря ЗХ. Когда проверял так же смотрел. ЗХ горит лампа а на мониторе показывает камера недоступна.
Maestro757
17 June 2019
Sanek2033
спс за уточнение. у меня синк 1.1 вроде бы)
Maestro757
17 June 2019
Доброго дня всем!
Поставил я камеру, все подключил, НО есть одно НО. Подскажите пожалуйста, может было у кого. В общем с первого раза не включается. Если из Р перейти сразу в R, то пишет что камера не доступна. Перевожу из Р в N, а затем в R - все показывает нормально. Так же из D сразу в R - камера не доступна. Из D перевести в N на секунду потом R и камера показывает. А иногда при переключении быстром переключении передач P-R-N-D-S и S-D-N-R-P и с первого раза включается камера. shok.gif
Сначала подумал что плохой контакт, но это сразу отпадает потому что наблюдается некая закономерность.
Вот думаю, либо камера долго загружается при подаче питания, либо даже ХЗ.
Если у кого что то подобное было отпишитесь ПОЖ.
Maestro757
14 June 2019
Короче просто прописать троечку в блоке APIM не прокатило.Еще нужно в центральном блоке BCM указать наличие камеры. и тогда все заработало. УРА товарищи! )))
Maestro757
14 June 2019
XroMSPb
По Вашей проге получается 2 или я не там где то смотрю
Хотя наверное вы правы. По вин показывает 3. Спасибо большое буду пробовать!
Maestro757
14 June 2019
Romblch
Спасибо, а без парков?
Maestro757
13 June 2019
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста (или дайте ссылку) поподробнее как активировать камеру заднего вида. UCDS нету в наличии. СПАСИБО!
Maestro757
24 May 2019
Вопрос снят, в мануале все вычитал. Извиняюсь за флуд.
Maestro757
24 May 2019
Всем доброго времени суток! Недавно стал обладателем ФК2. Не могу понять принцип работы датчика дождя. Подскажите пожалуйста в какое положение нужно выставить переключатель, что бы работал датчик дождя. Спасибо.
Maestro757
7 May 2019
Andralex
Спасибо. Уже решили установкой из шапки.
Maestro757
2 May 2019
Здоров мужики. Подскажите пожалуйста. Толи лыжи не едут, то ли я е***утый. Короче задумал обновить свой SYNC. Зашел на оф сайт ввел VIN номер, система сказала что для вас имеется обновление. Скачал обновление сделал все по инструкции, но машина наОТРЕЗ отказывается видеть прошивку. Говорит нет файлов и все. Форматировал флэшку несколько раз и быстрым и долгим способом и пробовал разные флэшки, правда все на 16Гб. Но все равно одну обрезал до 4гб и все равно магнитола не хочет видеть прошивку на флэшке. Работаю айтишником, вроде бы не профан во всех этих делах... но с этим синком нифига не получается.
Maestro757
30 April 2019
zbugz
у нас летом жара до 38 градусов, еще и в пробке стоять. Вязкость уж слишком маленькая для таких температур. Поэтому думаю 5w30 в самый раз.
Maestro757
30 April 2019
ЗаЮТУБил че там американцы льют в FORD ESCAPE 1.6 Ecoboost, и на трех видео льют Mobil 1 5W-20. У нас есть сторонники Mobil 1? 😎
Maestro757
30 April 2019
pitbull
zbugz
Ребят вот ответ. Нашел на этом же сайте.
Maestro757
29 April 2019
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, кто нибудь в кугу 1.6 182 л.с. 4WD заливал или заливает Ford Formula F 5W-30??? И можно ли его лить.?🧐
Лью в свой фокус 1.6 100л.с. МТ.
Спасибо большое за ответы!!!😀
Maestro757
28 April 2019
uRRY_001
Да у него ценник космос. 5 тыс!!! такой бы и за тыщу)
Maestro757
24 April 2019
Доброго времени всем уважаемые формучане!!! Форд Куга 2 1.6 182л.с. 2015 год. Можно ли прошить этот двигатель в ЭКОНОМ - режим? я не спортсмен и не гонщик. Для меня главное малый расход топлива. Спасибо за ответы 🙂 😀
Изначально планировал стать обладателем дизельной куги. но так как особо выбирать было не из чего, взял по состоянию бензиновую.
Maestro757
18 April 2019
noxx
Спасибо
