11_Xatab_11
18 August 2017
Всем привет. После замены жидкости ГУР запищал. В чем может быть проблема? И как это исправить? У меня ФФ 2 2007 г.в 1,8. 125 л.с.
11_Xatab_11
17 August 2017
Snezhnii
После замены жидкости и запищал.
Купил оригинальную зеленую. А была красная.
11_Xatab_11
17 August 2017
Всем огромный привет.
Ребят такая проблема, никак не могу понять проблему.
Стал гудеть ГУР, точнее "пищать". Из-за чего это может быть и в чем проблема? Что делать? Подскажите кто с таким сталкивался. У меня ФФ 2 1,8 125л.с. механика. 2007 г.в.
Спасибо ребята.
Oleg_KRSK
А что в него только 98 лить надо, он вроде и на 95 должен нормально ходить?
Oleg_KRSK
Ясно. Вот только дизелей то на рынке я пока особо не видел. В основном стоят 2.0 бензин 200 л.с.
Если брать его, как он в потреблении топлива?
Привет, уважаемые форумчане. Сейчас являюсь владельцев фф2 2007 г.в. Планирую поменять на форд мондео 2011-2013 г.в.
Подскажите на что обращать внимание, какую комплектацию брать, какой движек и с какими лошадями? Как они в эксплуатации и по расходу. Вообще он(мондео) мне очень нравиться, но мечусь с выбором. Расскажите кто им пользуется и как он вообще? Такой же не прихотливый как ФФ2 или требует больше внимания?
serg1983
Благодарю. Если ничего не найду, напишу.
serg1983
Спасибо конечно, но из Ярославля в Питер дороже ехать. )))
Кто-то мне говорил, что можно вазовские посмотреть, но боюсь что не подойдут.
Всем привет. Попал в аварию, уже все сделал,но не могу найти контакты на противотуманку (переходник с проводов на лампочку). Кто нибуть подскажите какой артикул или какой можно взять. А то гоняю с одной. ((( Смотриться не але...
11_Xatab_11
8 January 2017
kuzma-68-1973:
А у нас сегодня -42, и на службу приехал на машине. Поверьте моему опыту, каким бы не было авто, тормозуху в нём нужно менять полностью в тормозах и в приводе сцепы, если он гидро каждые 2-3 года. И будет вам счастье. А про подтёки, у меня когда развалился выжимной цилиндр сцепы, вытекло грамм сто на защиту и это не видно с верху под двигателем. Да будет вам удача и меньше ремонта. А если не сложно напишите потом в личку, про причину неисправности. |
Спасибо. Поеду в сервис, посмотрю, обязательно отпишусь. Просто я тормозуху реально давно менял. 5 лет им пользуюсь, вообще проблем не было никогда, и в -35 заводился и работал стабильно, а тут под новый год, защумел и после нового года вот такой подарок мне сделал.
11_Xatab_11
8 January 2017
kuzma-68-1973:
Как вариант потёк выжимной цилиндр сцепления или его выдавило. Посмотрите подтёки снизу, в месте где коробка стыкуется с двигателем. |
Подтеков не было, при выключенном движке коробка срабатывает нормально. Возможно, что все это из-за сильного мороза, 3 день меньше 30, да и тормозуху не менял уже давно. У меня ФФ2 2007 года 1,8 125 л.с.
11_Xatab_11
8 January 2017
Всем привет. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. У нас 3 день подряд ночами под -30 (Ярославль, сегодня вообще -38 было). Машина заводилась с трудом, но заводилась, сцепление тугое до безумия, но срабатывало. Немного подтупливало, но работало. Поехал от родителей отвозить жену и дочь в театр, поехал обратно и на перекрестке сцепление перестало работать, педаль ходит легко и незаметно, а передачу не включить. В чем проблема и что делать, подскажите.
11_Xatab_11
22 December 2016
Всем привет. Форд Фокус 2, 1,8 2007 г.в. механика, всплыла ошибка Р2008. Что делать, не знаю. Покупать оригинал жаба душит, 6000 штук выкидывать не особо хочется, под оригинал можно в пределах 2000 взять, но вычитал что можно вазовские от 5-ки или копейки карбюраторные поставить. Кто с такой проблемой сталкивался, скажите что лучше, поставить оригинальные или под оригинальные или можно Вазовскими отделаться.
Уважаемые форумчане. Помогите. Кто нить самостоятельно менял рулевые наконечники и рулевую рейку на Ford S-max? Помогите. Очень хочется понять как это сделать. А то официалы больно много требуют бабла за эту работы, а смотря на схему не особо сложную. Но хочется посмотреть на фото.
Друзья подскажите, что могло произойти не так, вчера менял лампочки в противотуманках на фф2 доресталинг, проверил, горят. Установил на место, включил, не горят и датчик на панели не горит. Что могло случится? Сгорели предохранители? Или что то хуже?
11_Xatab_11
9 January 2014
Ребята еще вопрос, подскажите почем может измениться расход топлива? У меня ФФ 2 2007гв, 1,8. 3 месяца назад поменял масло, примерно через месяц расход скакнул с 9,2 до 12,2. Ничего в скорости движения не поменялось, в основном город, на зиму сваливать тоже не могу, зимы как таковой нет. (Ярославль +3). Балансировка идеальная, 3 раза проверял на разных СТО. Из-за чего может быть?
11_Xatab_11
9 January 2014
Еще очень сильно скакнул расход после смены масла.Из-за чего, понять не могу, масло залил тоже что и всегда, а примерно через месяц стал тупить комп, датчик спидометра падает и сразу растет средний расход.
11_Xatab_11
9 January 2014
Как менять знаю, просто не знаю что брать. А менять ступицы парой или только тот что гудит?
11_Xatab_11
9 January 2014
Ребята подскажите какие ступицы и передние тормозные колодки купить для фокуса 2 2007г.в. Оригиналы или нет.
11_Xatab_11
25 September 2013
У меня он уже год, у меня всю прошлую зиму больше 10 вообще не было, но машина на автозапуске, прогревалась каждое утро. Максимальный расход за зиму у меня был 10,1. А сейчас он просто растет, чуть ли не каждый день по 0,1 добавляется.
А про сход попробую.
