Zlod78
Москва (RU), Ford Mondeo Mk4
Zlod78
20 November 2013
Машина стоит в отапливаемом гараже. Там всегда +15. С утра на приборке +7, когда выезжаю на улицу показывает -20 при уличной температуре 0гр. По советам поменял датчика на ВАЗ 2115 (та характеристики одинаковые прикомнатной температуре сопротивление 2,2 кОм) ситаация не поменялась... Проверял родной датчик сопротивление в норме.
Zlod78
20 November 2013
Спасибо за ответ! Я так понимаю что если прочерки это обрыв, а если провода закоротить то высвятятся 999? Если это так то проводка исправна? Тогда в чем дело? В ЭБУ?
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
Zlod78
20 November 2013
Доброго времени суток!
Фордоводы! Помогите разобраться! Мой Мондео показывает температуру за бортом -21 гр., при реальных +2 гр. Датчик поменял, все осталось на прежнем уровне. При отключении датчика на дисплее высвечиваются прочерки. Где рыть дальше? Или к ОФ?
Zlod78
20 November 2013
Zlod78
20 November 2013
Zlod78
20 November 2013
Zlod78
17 July 2013
В смысле Мб?
Zlod78
17 July 2013
Коллеги! Кто сталкивался подскажите. У меня следующая проблема. Не разгорается штатная ксеноновая лампа OSRAM D1S 66144 с блоком розжига Conbus Pro. Ставил два месяца назад было нормально, но потом всё прекратилось. Поменял блок на новый той же фирмы - результата 0. Со штатным блоком лампа горит.
