Jastreb33
7 October 2022mobile
шурец
Не думаю, мне лобовуху меняли и через несколько лет началось...
Jastreb33
шурец
Судя по всему вода в салоне частая проблема. Но причины могут быть разные. В данном случае вода в этой поперечной балке. Если просто булькает и не успела через отверстия попасть в салон, то это лечиться дренажными отверстиями со стороны моторного отсека. Если перелилась уже в салон, то это уже хуже, надо сушить. А сушить это проблема, см. пост выше.
Jastreb33
6 October 2022mobile
vadim-sim
Все правильно, я в салоне разбирал только для просушки, потому что из этой полости вода уже переливалась в салон.
Jastreb33
4 October 2022
vadim-sim
Чтобы снять эту панельку придется много помучаться. По памяти (примерно):
0. Снять кучу накладок в салоне и торпеде
1. Снять передние двери
2. Снять передние кресла
3. Снять пластик между передними сиденьями и под торпедой среднюю часть
4. Открутить верхнюю часть рулевой колонки и положить руль
5. Демонтировать мафон и модуль управления климатконтроля
6. Снять приборку
7. В проемах передних дверей открутить винты крепления стальной трубы-поперечины вмонтированной в торпеду
8. Открутить кучу винтиков
9. Сдвинуть всю эту конструкцию на себя и только сейчас открутить ВСЕГО несколько винтиков крепящую эту злополучную облицовку
Это всё примерно, более точно посмотрите мануал по машине.
И все это ТОЛЬКО (не избавит от самой причины течи) для просушки, протекает скорей всего где-то из-под лобовухи (я переклеивать не стал), со стороны моторного отделения прорезал дренажное отверстие для слива и вода если попадет в эту полость сразу стекает и не попадает в салон.
tilinin.dv
Как уже ответил александр 537 либо переклеивать лобовуху, либо сверлить...
kamede00 в двух словах и не расскажешь... Надо снимать передние сиденья, двери и т.д. во общем раскидать всю торпеду почти под ноль и только потом снимается эта панель
в мануале по машине эта процедура подробно описана, если нужна книженция, то черкни в личку.
Лобовоху меняли и течет где-то из под стекла, клеем стекольным промазывал, не помогло. Варварским методом просто из под капота в этой полости просверлил несколько сливных отверстий, по крайней мере теперь вода сразу стекает на улицу и не булькает и не затекает в салон.
kamede00Справа вода также затекала через стекло, но после промазки клеем вроде перестала.
Выяснил куда вода затекает, но как туда попадает непонятно. На фото синим обозначена плохая приклейка лобовухи. Из отверстия по стрелке после дождя шприцом с трубкой выкачиваю водичку, красный овал - это где собирается вода. Наверно придется лобовуху переклеивать
Забыл дописАть, что вода где-то вверху в торпеде ещё булькает, когда едешь по кочкам и переваливаешься с боку на бок. А потом слева на крыльевом изгибе появляются потоки воды. Чертовщина какая-то. Машине 10 лет.
Такая же беда как и у sampras выше. Вода идет в салон где изгиб крыла. Раньше слегка было только справа, а недавно с водительской стороны потоп. Вода течет в стоячей машине под дождем. Затекание воды на ходу и от кондея полностью исключено. Буду проверять что написал -Евгенич-, а то торпеду снимать неохота :-(
