EVA-DRIVE
Почему цены на сайте дешевле, чем указаны здесь на форуме?
При заводе двигателя обороты подпрыгивают к 2000оборотов и плавно опускается до нормальных прогревочных, на предыдущем Феде 1.8 такой фигни не припомню
По городу только на второй передаче передвигаюсь, а кого звук двигателя раздражает советую поменять подушку двс, расход 13.3 при средней скорости 10км/ч, автозапуск разнежил меня совсем), меньше 10-15 минут не грею. Двиг 1.8 расход масла за последние 15000 пробега 0, общий пробег 125000 почти.
Не могу найти код прямого уплотнителя со стороны салона переднего стекла водительской и пассажирской двери, надеюсь понятно объяснил)
denchik51
Правая гидроопора под замену, то же самое было периодически проявлялось, дальше хуже будет и чаще, лучше ставь оригинальную опору не экономь, ну или от Volvo ставят разница в цене немного есть, замена не сложная(не дорогая), тема где то есть поищи здесь на форуме
DmitrySTМасло жрет, что делать? кольца с колпачками менять? Еще масло в свечном колодце, это я так понимаю прокладка клапанной крышки под замену. Может и не детонация у меня, а двиг троит
Детонация жуткая как прогреется на жаре от 2000 до 3000 оборотов , клапана от классики на родных тоже самое, пробег 120000км. двиг 1.8
albanec61rus
А если детонация появилась? А чем тогда проблема?
megaevвсе понял , переделка под овал выйдет в 4000руб. как минимум
насчет универсальной 2din магнитолы что скажете
http://www.aliexpress.com/item/2-din-Android-4-...60.html
megaevэто 4.0 андроид , ищу 4.1
может есть переходные рамки с прямоугольной магнитолы на овальную с климатом ?
_LeSTaT_ни чего прямоугольного не нахожу с емкостным дисплеем и четвертым андроидом , одни овалы
_LeSTaT_
комплектация Trend
Друзья , подскажите на фокус 2 , май 2007 года , магнитола прямоугольная идет , правильно понимаю ? Если можно ссылки на подходящие магнитолы с емкостным дисплеем и андроидом 4.1 скиньте пожалуйста
xDx
Оставил все так как на фото , с холодами детонация пропала , придет жара посмотрим .
fordovod_serega
Мне оригинал так же без какой либо упаковки пришел
ЭкспрессSpb_Focus_Manфильтр круглый , май 2007г , фото взял первое попавшееся
спасибо за помощь
Здравствуйте , подскажите пожалуйста FINIS код гофрированого патрубка дроссельной заслонки , фф2 2007г , 1,8L
фото не мое
гидроопору заменил , вибрации ушли , звук мотора практически не слышно на холостых
старая опора порвана была по всему основанию
всем спасибо за помощь
Slayer666
Кручу до 3000-4500 , ниже 2000 стараюсь не опускать никогда .
Получил сегодня опору ориджинал Ford 1671722 , смущает то что пришла без какой либо упаковки и не нашел ни где штампа FoMoCo , пара наклеек только поставщика и ford которые легко можно переклеить с любой другой опоры noname , как проверить что опора оригинальная ? или у меня паранойя , просто хочется поставить ее и забыть про нее на долгое время , не зря же оригинал заказал)))
Ребят , выше отписывался по своей проблеме , вот уже пару дней все ок , вибраций ни каких практически (может самую малость есть , но не критично ) опора пришла , оригинал ford 4040 руб. завтра буду забирать , вопрос такой - может ли вибрация из-за гидроопоры иметь плавающий характер ? Как внезапно появилась , так резко и пропала ?
