T tnomres: |
C дабл-стартом на 1.4 кто-то сталкивался? Обычно проявляется после ночной стоянки. При более влажной погоде вероятность выше. В мороз по-разному. Иногда вообще без проблем. Авто заводится спокойно, но через 2-5 секунд может заглохнуть при просадке оборотов. А может и не успеть заглохнуть - подскакивают обороты. Заслонку промыл тщательно. Не помогло. Вероятность заглохнуть выше, если не успеваю отключить автоматически включающиеся обогревы стёкол (при низких температурах, естественно). Сейчас обогревы не включаются. Но все равно глохнет иногда. Если добавить газа сразу после заводки до 1,5 тысяч где-то, то не глохнет. Все-таки дроссель? Или катушки? Чека нет. Ошибки ELM не показывает. |
![]() Montana_: |
flyf Прыгают неподходящее слово, подходящее- дергаются. Если постараться описать: двигатель работает ровно, бац-удар(провал, как то так), ровно-удар, ровно-ровно-удар-ровно-удар-удар-ровно...и тд. Причем это не на всех режимах, иногда ровно работает иногда такое начинается. Если тронуться, чуть-чуть разогнаться, включить вторую(обороты около 1000) и нажать в пол, машина не гудит и плавно разгоняется, а разгоняется с рывками, дерганиями, провалами. Природа явления простая- одну смесь катушке хватает мощности прошить, смесь меняется- катушка не справляется-происходит провал(удар) |
![]() Montana_: |
flyf думаю что нет. только на холстом не детонация была, а потряхивания двигателя из-за пропуска. Это, кстати, явный признак катушки ![]() |
L lexa612: |
отремонтировал я своего Симыча!!!дело было в катушке зажигания 2 цилиндра-давала слабую искру!поменял-кони вернулись в стадо!))) |
![]() TVS: |
Продавать не планировал в этом году, но судьба распорядилась иначе и послала девку со встречной полосы. Отдал в страховую за 445 тыс. Прощальное фото. |
L lexys72: |
Вчера непонятка приключилась. Еду. Все норм.нажимаю на педальку обороты падают и машина глохнет или если отпустить успеешь то просто на тыще с небольшим остаются... думал проблема в том что бенза мало доперся до азс заправился. Вроде норм стало но потом снова было разок. Чек не горит. Сегодня ехал норм. Что делать? Все чистить и мыть? |
![]() Montana_: |
flyf ОЧЕНЬ сильно. подшипники будешь менять чаще колодок. http://photofile.ru/photo/tsujigiri/135060710/xlarge/135988220.jpg |
![]() vava2204: |
Утром заправился на заправке shell ( недавно открыли). Через 50 км загорелся чек и машина начала тупить. Заправился вечером на проверенной азс и все пришло в норму. Бензин на shell shit!! |
![]() Hargrim: |
Кто-нибудь знает, можно ли вообще отколупать накладку ручного тормоза? всяко подсовывался, как влитая сидит, даже не шевелится. |
![]() Neket: |
Подскажите, Двигатель 2.0 145, С-max 2007г. рестайл. Резьба свечей в масле. Когда выкрутил первую свечу, масла было очень много. Грешу на прокладку клапанной крышки, видны подтеки в колодце первой свечи, но наконечники сухие. Какую прокладку поставить (оригинал или нет). Что кладут под видом оригинала? |
