uncleguns
16 December 2007
А в ослике или на каком-нибудь фтп никто не выложит ? Если кто поделиться - могу у себя на хттп или фтп выложить.
uncleguns
16 December 2007
Был вчера на первом ТО в АвтоТракте (пробег 12700 - год эксплуатации). Специально попросил приемщика проверить давление в шинах и подкачать. Он сказал - обязательно! Ведь в ТО это все входит. Вчера забрал машину и некогда было смотреть что и как сделали. Сегодня проверил давление в шинах: по левой стороне 2,0 по правой 1,8. Проверил уровень антифриза: еле-еле доходит до минимума. Проверил масло - не черное, но темное все. Вот теперь думаю - делали ли вообще ТО ? Можно ли как нибудь (кроме экспертизы) это проверить ?
У меня на холодную тоже глохнет - приходиться прогревать. И еще, если резко нажать на газ, то раздается резкий хлопок (только вот где никак не пойму
Пробег 11 тыщ километров, машине 1 год - заправляюсь всегда только на одной заправке. В прошлую зиму постоянно был дабл старт. Делал как описано в мануале: нажимал педаль газа и заводил - проблем не было. Сейчас даже когда газ нажимаю не заводится с первого раза
Mozes:
Кстати вопрос, можно климат-контроль поставить отдельно, у меня уже год Тренд, могу я теперь поставить туда климат ? |
Присоединяюсь к вопросу, ибо в поиске не нашел
У меня Гиа, кондиционер есть, но климата нет - пожалел, что не заказал. Реально в сервисе поставить климат или лучше не связываться ?
По поиску не нашел, но помню кто-то описывал похожую ситуацию: после езды на прогретой машине, ставлю на стоянку, минут через 20 пытаюсь завести - не заводится, еще раз - снова нет, только с третьего раза кое-как завелась. И так несколько раз. Такое чувство, что это происходит только когда двигатель не успевает остыть, т.к. если после стоянки попробовать завестись через час-два - все ок. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Как решить ? При заводке нажимать слегла педаль газа ?
Подскажите пожалуйста: при запуске двигателя в холодную погоду нужно выжимать сцепление. Я выжимаю, завожусь, удерживаю педаль секунд 30, потом отпуская. Слышен гул. Сцепление выжимаю - ничо не гудит. Вопрос: сцепление нужно выжимать снова (и ждать когда там все прогреется и притрется) или отпустить его и просто сидеть и ждать когда гул пройдет ? Интересуюсь с точки зрения не приченения вреда сцеплению
Съездий в Муромцево, в усадьбу графа Храповицкого - средневековый замок, необычный для России.
Там дендрарий хороший, красивый - но летом все же лучше.
http://forum.on33.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=1027
Да, дороги у нас хреновые, даже в самом городе - особенно сейчас (их только весной начнут лотать).
А по поводу гостинниц: из более менее нормальных "Владимир", "Мономах", "У золотых ворот", "Русская деревня", а лучше всего в Суздале
Вот здесь если что можно глянуть:
http://vgv.avo.ru/1/1/00001/003_0401.HTM
http://allvladimir.ru/?key=hotel45
А как правильно они должны работать на хэтче? При нажатии на замок багажника дверь сразу сама должна открываться вверх ? Когда я нажимаю на замок он щелкает и с дверью ничего не происходит, потом когда начинаю открывать ее вверх то она уже сама "схватывает" и дальше открывается
А у меня была тепло/шумоизоляция капота. Декабрьская сборка.
Остывает машина не быстро. Щаз трудно сказать - морозов пока нет сильных
Еще вопрос по поводу багажника. У меня в Гии подстветка багажника только справой стороны а слева нет никакого плафона. Так и должно быть ? Как то несиметрично
Пожалел что не заказал себе вместо 6000 соньку - очень не хватает мп3 - дисков с собой приходится много возить
Прошу за глупый вопрос, а можно как-нито забубенить мп3плеер через 6000 магнитолу ?
Сегодня тоже первый раз появился дабл старт. Отъездил всего 300км. Со второго раза завелся хорошо.
Пробег всего 300 км, а уже раза 4 воняло сероводородом. Заправки менял. Заметил, что начинает сильно пахнуть когда высокие обороты набираю (в горку лечу, например)
Стоит ли менять фильтр на угольный или подождать до весны ? Подскажите пожалуйста.
uncleguns
28 December 2006
Подскажите пожалуйста, до фокуса у меня не было машины с АБС. Как он правильно должен работать ?. Вчера спускался с горки на скорости и притормаживал немного. Видимо попал на лед и начало бить в педаль и при этом был звук был странный: очень резкий скрежет. Я вышел посмотрел - ничего зацепить не мог. Этот звук нормально для АБС ?
