TimeToPlayTheGame
1 February 2017
Всем привет, машина ff2 2007г, 2.0, бензиновая. Когда заводишь на холодную сначала заводится, потом сразу же глохнет. Со второго раза заводится норм. Бензонасос менял на днях, дроссельная заслонка, дмрв, форсунки чистые... В чем может быть проблема? Бензин лью 95, заправляюсь всегда на одной и той же заправке. Проблема появляется только в минусовую погоду
Заранее спасибо!
TimeToPlayTheGame
18 May 2016
Rus-26Датчик абсолютного давления
https://www.drive2.ru/l/6996948/
TimeToPlayTheGame
17 May 2016
Я бы попробовал почистить форсунки, датчик МАР (ДАД), дроссельную заслонку
TimeToPlayTheGame
17 May 2016
А как то можно проверить откуда именно шипит? может шланги какие то?
Проверил на наличие подтёков тормозной жидкости - всё ок, шланги тоже норм вроде. Если на не заведенную пару раз понажимать на тормоз, а потом завести, то педаль проваливается чутка, значит вакуумник сам работает.
Иногда бывает, что вместо срабатывания абс, слышно сильное шипение со стороны левого переднего колеса, как будто воду на горячую сковородку вылили)
TimeToPlayTheGame
17 May 2016
Всем привет. У меня какое то шипение в салоне появилось пару месяцев назад. Из под педалей. При нажатии на тормоз оно пропадает. Я так понимаю что это вакуумный усилитель? Стоит ли менять его или можно забить и ездить так?
Машина FF2 2.0, дорестайл
Заранее всем спасибо!
TimeToPlayTheGame
29 August 2013
Доброго времени суток! У меня шумит/стучит/гремит двухмассовый маховик, 2.0, mtx75, focus 2. Вопрос такой, как долго можно с ним ездить и какие последствия такой езды? заранее спасибо!
TimeToPlayTheGame
29 August 2013
TimeToPlayTheGame
27 August 2013
TimeToPlayTheGame
23 August 2013
Мишуха
Ну хз, когда выжимной сняли, он был вообще без смазки и был в убитом состоянии
TimeToPlayTheGame
23 August 2013
Я оцениваю на удовлетворительно. Двухлитровый двиг, соответственно коробка mtx-75, шумел выжимной подшипник и было изношено сцепление - заменил, поставил sachs. Шум стал меньше, но все равно остался, было почти не слышно. В итоге проехал около 100км, шум начал становиться больше.Он пропадает когда выжимаешь сцепление. Если выжать педаль на половину, звук становится очень отчетливым. Думаю теперь еще надо поменять подшипник первичного вала кпп. Опять снимать и разбирать коробку( а это недешево( И самое главное говорят mtx-75 крепкая коробка, 400 крутящего момента держит... Пробег почти 95к, а уже проблемы с ней. У друга пробег 160к, коробка ib5 - никаких проблем.
TimeToPlayTheGame
23 August 2013
Всем привет. У меня такая проблема. Шумел выжимной подшипник и было изношено сцепление - заменил, поставил sachs. Шум стал меньше, но все равно остался, было почти не слышно. В итоге проехал около 100км, шум начал становиться больше.Он пропадает когда выжимаешь сцепление. Если выжать педаль на половину, звук становится очень отчетливым. Думаю теперь еще надо поменять подшипник первичного вала кпп. Я прав? и может ли шумящий подшипник первичного вала как нибудь испортить новый выжимной? К каким последствиям может привести езда с таким подшипником первичного вала кпп? И что вообще посоветуете? Заранее большое спасибо!
Пробег почти 95тыс. Двиг - 2.0.
TimeToPlayTheGame
20 July 2013
Spb_Focus_Man
Кондиционер выключен был 100%, фреона нет, им не пользуюсь пока
TimeToPlayTheGame
20 July 2013
Всем привет. Хочу спросить, машина стояла где то час и при этом не остыла. Когда я завел, сразу начал крутиться вентилятор, через какое то время перестал. На улице было градусов 15-17. Что может быть? возможно ли, что шумка, она же теплоизоляция капота такой эффект даёт? ford focus 2 2.0
TimeToPlayTheGame
14 July 2013
Всем привет! Хочу спросить, это нормально, что когда крутишь руль стоя на месте плавают обороты двигателя? плавают в диапазоне от 500 до 750 (одно деление), при этом когда перестаёшь они выравниваются до нормальных рабочих - чуть меньше 750. Ford focus 2 2.0 Заранее спасибо!
