kapley63
Самара (RU), Ford Focus ZX4 ST
kapley63
19 August 2018
Господа, подскажите пожалуйста код датчика температуры охлаждающий жидкости который стоит в ГБЦ между свечами!
kapley63
23 August 2017
Спасибо большое!!!
kapley63
23 August 2017
Огромное спасибо !!!
kapley63
23 August 2017
Кто нибудь делал лючок над бензонасосом (под задние сидушкой). Где находится бензонасос? Расскажите, а если есть возможность выложите фото лючка.
kapley63
9 June 2017
Подскажите, куда ставятся маслосъемные колпачки ( каким цветом) впускные - выпускные и момент затяжки головки блока
kapley63
5 June 2016
Я ремонтировал рейку в прошлом году, опять потекла да и люфт большой градусов 8, а ремонт 15 тысяч в Самаре
kapley63
3 June 2016
Нужен артикул рулевой рейки, желательно аналог. И кто-нибудь знает, подойдет ли к нам рейка со второго европейского фокуса ? В Экзисте на оригинал цена нереальная.
kapley63
21 October 2013
ЧЕТВЕРТЫЙ МЕСЯЦ ЕЗЖУ,не проходит.
kapley63
20 October 2013
АКБ- это вряд ли,такое может быть когда аккумулятор мощней генератора. И пока акб не разрядится, лампочка будет гореть(но у zx4 генератор 110 ампер, а аккумулятор 60 а.)
kapley63
20 October 2013
Всем привет, три месяца назад стал счастливым обладателем zx4. Машинка не плохая, но брал с одним маленьким косячком, который превращается в проблему. После запуска двигателя через 20- 25 секунд загорается индикатор неисправности генератора, думал стерлись щетки регулятора напряжения, РН поменял, но проблема осталась. Прозвонил генератор (обмотки и диодный мост)- вроде бы все в порядке( на работающем двигателе напряжение 14,5-13,5V при полной нагрузке :включен кондиционер фары магнитола) напряга поднимается до 15v. Одно время заметил , что греется минусовая клемма генератора, поменял минусовой провод, две недели ездил без проблем, потом все опять вернулось(аккумулятор за это время ни разу не разрядился) . В автосервисах предлагают менять гену, проводку и мозги или заклеить лапочку изолентой .
Заранее спасибо всем, кто ответит на мою проблему. Форум очень понравился, много чего интересного узнал.
