Когда решился на покупку Форд, то целенаправленно искал форум по этим авто. Где еще можно узнать о том, что тебя ожидает? Благодаря форуму сам смог поменять салонный фильтр. И потом, одноклубники всегда помогут!
Korsak
4 August 2013
Как и обещал, описываю результаты работы:
1. Бак можно не снимать, снимать патрубки сложней, но разбирать приходиться меньше. Чтобы снять патрубки нам потребуется головка на 7 с карданчиком, отвертка, плоскогубцы с удлинненными губками, кусок стального троса ф 3 мм.
Ослабляем хомут и снимаем патрубок с бензобака.
И снимаем мембрану. Затем, плоскогубцами вытаскиваем сам клапан и собираем его.
Стальным тросиком выталкиваем мусор. Видимо у предыдущего владельца было много "добрых" знакомых.
Едем на заправку. Результат порадовал, пистолет на заправке больше не отстреливает.
Надеюсь все понятно расписал.
Korsak
3 August 2013
MAXICH:
Korsak А с воды к даче подойти?  |
Нет
Это не дорога, так только, направление. |
Лесовозами раздавлена
Совершенно верно
MAXICH:
sniper Не, ну хоть на дачу позырить. Могет и не стоит по бездорожью туда суватся  |
Отец брал, там его малая родина. Я хотел продать, когда бати не стало, но передумал. Смотреть там пока не на что, она у меня финансируется по остаточному принципу.
FordTim:
Таки резина гумно! Хорошее место для дачи фиг кто посторонний нарисуется  |
Раньше лебедка выручала, теперь китайский хай-джек, ну и местные на тракторе. Посторонних нет, они туда добраться не могут.
Сегодня трех индюков привез, хоть какая-то польза от дачи.
FordTim:
Korsak А если тупо попробовать с канистры залить то эффект тот же? Пошурши тогда может шлангом каким и разработай этот механизм а когда бак открываешь то пшик есть? А то может клапан сброса давления подзасрало? |
Из канистры не пробовал. Завтра поеду в гараж, буду снимать бак. Вечером отпишусь.
Пробовал уже. И пистолет под разными углами пробовал вставлять, не помогает. В воскресенье, наберусь смелости и буду снимать бензобак.
Нашел фотку с осенней поездки. Это дорога на мою дачу. Если есть желание - можно скататься.
Korsak
2 August 2013
При заправке постоянно отстреливает пистолет, чтобы заправить полный бак требуется 30 мин., грешу на клапан на входе в бензобак. Картинку нашел на ФФК, но из темы не понял можно ли его прочистить не снимая бензобака и не разбирая заднюю подвеску?
| здесь сподручнее будет обсуждать |
Подскажите пожалуйста, диски от Волги подойдут? Сверловка 5х108, вылет 45, диаметр центрального отверстия 58. Задевать крыло не будет?
MAXICHНормально
Я сам виноват, у ВКИУ был.
sniper
Если лимонад армянский, то приехать смогу только на велосипеде.
MAXICH
И лимонад тархун или буратино.
Следующая встреча 01.08.13? Я правильно понял? Обязательно приеду, будем знакомиться!
MAXICHДа, хотел своего 469 УАЗа кому-нибудь предложить, может зацепит Off-Road. Займется человек строительством, будет участвовать в соревнованиях, побеждать. Потом мне спасибо скажет!
Всем привет! Константин, 36 лет. 12.07.13 стал обладателем ФФ2 2008 г/в. Работаю на "Пермском Моторном Заводе". Две недели меня терзали муки выбора, хотел взять УАЗ Патриот, люблю сгонять на природу. Но, все же, победил разум. Большую часть времени все равно проводишь в городе и брать такого крокодила для редких вылазок на природу не совсем разумно. Было принято решение найти красивый, экономичный автомобиль с доступными запасными частями и расходными материалами. Еще раз повторюсь, две недели страдал, не знал, что выбрать. До Фордика ездил на Крайслер Циррус. Зап. части приходилось ждать по две недели. И тут я наткнулся на ФФ2. Поехал, посмотрел. Хозяин предупредил, что требуется замена стоек стабилизатора. Узнал на авторынке есть ли они в наличии и после того, как мне сказали, что все есть отпали последние сомнения. Купил, поменял стойки и наслаждаюсь своим ФФ2!
