Эдуард_Ти
Эдуард, 39 years, Пятигорск (RU)
Эдуард_Ти
13 February 2017
Сколько с коробкой будет?
Эдуард_Ти
19 October 2016
Подскажите пожалуйста что есть такое CYLINDER ASSY SHORT BLOCK у форда. хочу заказать себе блок с потрохами, но на экисте на все наши двигатели 1.8-2.0. к шорт блоку идет комментарий, что деталь является восстановленной. Подскажите как они на заводе их восстанавливают??? не хочу отдать кучу денег за расточенный блок с ремонтными поршнями, третьим ремонтным размером шеек коленвала и.т.д. А у меня взамен стандартных уже лежат поршн виско под турбу...При том где то читал, что при снятии постели коленвала резьба вываливается вместе с болтами...вот и мысли насколько обоснованно будет заказывать востановленный по заводской технологии блок двигателя с потрохами
Эдуард_Ти
12 October 2015mobile
Отломило кронштейн КПП ib 5 вырволо болты прям из КПП, кто сталкивался? Из за чего? И как чинили?
ТЮНИНГ двигателя! Оборудование и запчасти Focus 2
Эдуард_Ти
10 August 2015
Сытник
Спасибо!
Эдуард_Ти
10 August 2015
да контакты это не проблема, можно приколхозить, главное по размерам, у меня сейчас приора-моторчик стоит, спасибо
Эдуард_Ти
10 August 2015
jakier:
Walbro GSS 342
спасибо, я как раз о нем и думал, вот только по размерам как? Его кто нибудь ставил?
Эдуард_Ти
10 August 2015
uRRY_001
Он в сборе продается, и очень дорого...а мне один моторчик нужен, без корпуса
Эдуард_Ти
10 August 2015
Сообщество, подскажите варианты замены моторчика бензонасоса при установки турбины на овощ 1.8-2.0, чтоб его можно было впихнуть в оригинальный корпус, а его производительность позволяла удовлетворить потребности турбины с давлением 0.7-1 очк (220-250 л.с.). Заранее спасибо
Эдуард_Ти
7 August 2015
Куплю блокировку дифференциала IB-5 по разумной цене
Эдуард_Ти
7 May 2015
Если будет пересыл, то заберу, мой жужит хуже чем на жигулях
Эдуард_Ти
6 May 2015
У меня с климатом стоит такой же...не пойму, в чем различия
Эдуард_Ти
7 November 2014
А можно ео поставить в фокус на котором люка не было?
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Эдуард_Ти
19 October 2014
По ощущениям, как будто после завода автомобиля, в гидроусилителе нагнетается давление атф, а потом бъет в рулевой вал...хз...думаю может атф поменять
Эдуард_Ти
19 October 2014mobile
zekan
Да нет, не стучит
Эдуард_Ти
18 October 2014mobile
Кока стоит?
Эдуард_Ти
zekan
Подушки двигателя в порядке. После завода двигателя секунд через пять удар в руль.
Эдуард_Ти
Подскажите пожалуйста, при заводе утром машины ощущается довольно сильный удар в руль. Что это может быть?
Эдуард_Ти
12 October 2014mobile
Они на овощ не встанут, у мазды разболтовка на дисках другая, диски тормазные от мазды не встанут
Эдуард_Ти
Руль без подушки сколько?
Эдуард_Ти
6 October 2014
Если вышлешь транспортной то бронь!!!
