Atnet
Коряжма (RU)
Atnet
5 February 2020
Здравствуйте, не могли бы расшифровать X9FHXXEEDH8G59584 , заранее благодарен !!!
Atnet
5 May 2019
12345qwert
У меня Куга с 6-ст автоматом, была. Продана.
Atnet
5 May 2019
Всё верно, ставил данную опору, но пришлось вернуть стоковую, из-за того что появилась вибрация на 3-й передаче в некоторых режимах работы двигателя.
Atnet
5 May 2019
k.oov:
расскажите, пожалуйста!
Что рассказать ?
Atnet
7 December 2017
Продано
Atnet
4 September 2017
Версия 1 дополненная возможностью прошивки MM-CAN (в последующих версиях переключает между шинами автоматом)
Полная (расширенная) лицензия, +1 кредит первого уровня.
Atnet
3 August 2017
Tomich
Лично у меня не в разъеме дело. Разъем мелочь, а стук явно от деталей потяжелее. Я б ещё поверил, что от заслонки забора воздуха, она реально люфтит со стуком, но у себя это исправил и ничего не изменилось.
Atnet
31 July 2017
chub.al
Есть интересное видео на эту тему https://youtu.be/L7CcgeCbT0g?list=PLZoHvFTqgKKiQ...SwOQhFe
Atnet
25 July 2017
chub.al
Скорее всего вам её не подтянуть, мне эту гайку только сломав выкрутили. Менял на другую, латунную, под нормальный ключ.
Atnet
25 July 2017
Продано
Atnet
30 June 2017
KuBorG
Места мало чтобы поменять без опускания подрамника, но некоторые исхитряются.
Atnet
29 June 2017
KuBorG
Это хорошо, а я сегодня поменял втулки переднего стаба. А то уже это бубнение справа достало, иногда и слева проявлялось. Всё остальное на сервисах и собственноручно проверено было, решил втулки всё таки поменять и эти бухающие глухие стуки на мелких неровностях пропали. Стало около нормы, ещё что-то слышу отдаленно, но наверно это я уже придираюсь ). Вобщем продержались втулки с прошлого года получается 7 тысяч км, оригинальные, ну фиг знает что за расходник такой, который не просто менять, да ещё и сход-развал делать если подрамник откручивался.
Atnet
22 June 2017
griffin258
Мне меняли в прошлом году, но тогда снимали подрамник, чтобы в рейке башмак поменять. Сейчас снова хочу их поменять, потому что уже нечему больше стучать, а это бубнение в подвеске достало.
евген-45 На прошлой странице писал, что поменял втулки без снятия подрамника, но без подробностей. Лично я не представляю как это можно сделать. Открутить гайки со стороны рейки очень сложно, а ещё старые нужно снять и новые внедрить...
Atnet
24 June 2017
Самый быстрый и качественный сканер OBD.
Новый, куплен у производителя в США.
Продаётся из-за того что нужна Wi-Fi версия.
Atnet
6 June 2017
Я брал антифриз концентрат Ford SUPER PLUS PREMIUM, банка 1л - 1890260 допуск WSS-M97B44-D 226 р.
Atnet
3 June 2017
Мда уж... А я на диагностику подвески ездил, посмотрели, сказали как новое всё. Поехали послушали, говорят очень похоже на втулки стаба. Ну не знаю, я в прошлом году при доработке рейки их заодно менял, может затянули их не правильно конечно. А ещё ездил вообще с открученным стабом, но млин так другие шумы подвески добавляются из-за того что ход стоек больше становиться. Вот думаю, может втулки махнуть, стоят дёшево, но вот замена тот ещё гемор.
Atnet
3 June 2017
UrRu
Нет, это другое. Экран на 5" не менял ?
Atnet
2 June 2017
UrRu
Мозги отключают магнитолу при недозаряде, как раз для того, чтобы потом завестись ! На другом форуме это уже давно выяснили, ну а я знаю по собственному авто. Заряжу акум и снова работает по часу, как разрядится то отключается через несколько минут. Сейчас даже после зарядки не надолго хватает, акум старый уже, 4 года почти, были и морозы и пару тройку раз разряжал его почти в ноль, пока сигналку устанавливал. В эту зиму уже не смог двиг завести при -30, пока не поднялось до -15.
Atnet
2 June 2017
Тайпан
Аккум дохлый, зарядить надо.
Atnet
2 June 2017
евген-45
Не могли бы написать как вы меняли втулки стаба ? Сильно сложно ?
