Задние отдельно бывают только не оригинал: NK - 5102536, TRW JBU 661. |
сделал запрос по Vin на Exist , менеджер подобрал Lemforder 33413 01, если пробить по каталогу то в аналогах Lemforder 33413 01 TRW и NK нету... Что тогда брать?
Borovskih-dmitri, подскажите, верное понял, что вы натяжной ролик меняли не целиком, а только ролик , без натяжителя?
артикул на натяжной ролик целиком не подскажите?
Задние отдельно бывают только не оригинал: NK - 5102536, TRW JBU 661. Выбор большой. Цена около 1300 руб |
спасибо!
ищи по темам, всё давно разжевано. |
такого не нашел.
поэтому оставлю вопрос,
Вместе с салейнтблоками что еще меняют? |
точнее , что рекомендуется поменять, что бы потом через некоторое время опять не лезть.
352, ок, спс.
А , 1) Подскажите каталожный номер оригинала и заменителя.
2) Вместе с амортизатором , что еще меняют? (может какой пыльник и т.д.)
Спасибо.
352,
один ремень генератора , второй кондиционера?
Может номера этих ремней и натяжного ролика подскажите?
Просто недавно покупал 4 свечи Denso за такие деньги на Nissan, как на C-MAX стоит 1
Всем,привет! C-MAX, 2.0 бензин, 2004 г.в., VIN: WF0MXXGCDM4C47903
Подскажите каталожный номер гофры, которая идет в составе глушителя.Расположена под передней осью...
Кто-нибудь менял ее?
Всем,привет. C-MAX, 2.0 бензин, 2004 г.в., VIN: WF0MXXGCDM4C47903
Под капотом начало посвистывать... Мастера сказали менять приводные ремни...
Парни помогите разобраться сколько приводных ремней идет в моем с-мах и если менять ремень , нужно ли менять ролики?
Спасибо.
Подскажите каталожный номер на сайлентблоки передних рычагов - задние.
Спасибо!
Всем,привет! Планирую прикупить вот эти свечи Ford 1 315 691, для C-MAX, 2.0 бензин, 2004 г.в., VIN: WF0MXXGCDM4C47903, подскажите по номеру этого артикула идет 1 свеча или 4 ?
Спасибо.
Всем,привет! Потек задний амортизатор ,машинка C-MAX, 2.0 бензин, 2004 г.в., VIN: WF0MXXGCDM4C47903.
2) Вместе с амортизатором , что еще меняют? Мастера сказали про амортизатор, а я как-то не спросил про сопутствующие запчасти...
Спасибо.
Да, закончился. Ура:) Признаю, что-то затупил.
Я так понял:), решению моей проблемы и посвящена тема?
Хм... Потянув за центральное мягкое место, причем нажав на него, т.е. нажав на кнопку ( как я теперь понимаю). Про щелчок не помню.
Да е-мое)) Мне кажется, что ты меня хочешь запутать, и свести мою проблему к какой-то стандартной...
Описываю процесс открытия багажника с начала как было раньше: на брелке сигналки (аллигатор) при нажатии кнопки снять с сигналки разблокировались все двери и багажник, багажник можно было открыть сразу-потянув за заднюю ручку.
Теперь для открытия багажника нужно: снять машину с сигналки и на ключе нажать два раза на кнопку открытия багажника, затем потянуть заднюю ручку богажника.
с открытым багажником не ездил ни разу. Да и не сказать , что хлопаю багажником...
AvRack
15 July 2013
Aspid_UA, нет у меня и кнопки на крышке багажника нет. Сейчас брелком сигналки открываются только двери. Что бы открыть багажник нужно: открыть брелком сигналки двери, затем на ключе ( см.фото) нажать два раза кнопку открывания багажника.
Раньше при нажатии на кнопку брелка сигналки открывались двери и багажник.
Может как-то что-то запрограммировалось на открывание багажника с кнопки ключа?
Всем, привет! Напишу в эту тему т.к. не знаю куда. Суть проблемы: машинка Ford Focus C-Max 2.0
2004 г, при нажатии на кнопку брелка сигналки "открыть", открываются все двери кроме багажника. Багажник открывается только с заводского брелка нажатием два раза на кнопку открытия багажника. Проблема появилась три года назад, до этого все двери и багажник открывались нажатием на кнопку брелка сигналки "открыть" . Очень хочется , что бы все сразу открывалось нажатием на кнопку брелка сигналки. В чем может быть дело?
