Мне на фордовском сервисе тоже предложили поменять акпп с блоком управления б/у за 100000,00 рубликов, я посмотрела в интернете новая акпп стоит 50000(а б/у и того меньше) . Но чтобы найти причину они поменяли блок мой на другой тоже б/у начали делать прошивку, тоже не получилось, я попросила , чтобы мне поставили обратно мой блок, но денег я им за это не платила, машину забрала в другой сервис, а на официальном сайте форд заполнила анкету, мне уже прислали ответ, что все что я описала, доведено до руководства и будут разбираться! Но в этот сервис я больше не ногой!
каланчук:
доброго дня! подскажите пожалуйста такая вот ситуация с моим авто форд фокус 3 автомат ,выдает ошибку на двигатель периодически ,при движении бывает не реагирует на газ ,останавливаешься выключаешь опять работает ,потом бывает при езде двигатель блокируется и машина не едет ,при остановке бывает что не заводится ,какое то время ждешь ,все нормально! был в сервисе сказал что электрика ! но не могут понять где? если у кого такое было подскажите пожалуйста? |
Вот и у меня с машиной та же проблема, уже вторую неделю стоит в фордовском сервисе, но никто не может найти причину, блок управления акпп поменяли , машина все равно не едет. Вот такие у нас мастера в сервисах работают, что причину поломки найти не могут!!!
Форд фокус 3 акпп 2.0 показывает Ошибку u0101 потеряна связь с ТСМ , в чем может быть причина?
Я не знаю что за электрик работает на Форд сервисе, но причину он найти так и не может, машина уже неделю стоит на ремонте!
Подскажите пожалуйста, в чем причина, когда я стала заводить машину ( а у меня Форд фокус 3 2012 года выпуска акпп 2.0) загорелась ошибка "режим езды в гору не возможен" и загорелся abs. Машина после этого не заводится. Через какое то время она завелась , но больше 60-70 км/ч она не едет. Сделали диагностику показала ошибку u0101, т.е нет связи с ТСМ! Отвезли в сервисный центр Форд , но там тоже не могут найти причину, одни говорят менять коробку, механик говорит, что коробка исправна!
