RACHEEK503
ЙошкарОла (RU)
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
RACHEEK503
29 March 2014mobile
Заменили сцепление по гарантии
RACHEEK503
26 February 2014mobile
И так продолжу... пригнал машину в форд центр, сняли сцепления посмотрели, собрали все обратно. вердикт необходимо менять сальники, ездить на авто можно. езжу жду пока привезут ремон. комплект ориентировочно 2 недели.
RACHEEK503
21 February 2014mobile
RACHEEK503
Mitrewsky
машина февраль 2012, движок 2 литра, 150 л.с. , пробег 26900, комплектация титаниум АКПП ПШ
RACHEEK503
19 February 2014mobile
короче был в форд.ц на диагностике, проверили ходовую, все отлично. нашли следы масла между двигателем и коробкой , записали на 25 февраля, будут снимать коробку, планируется замена сцепления. до конца гарантии на сцепление осталось 3 месяца...
RACHEEK503
Вот и отлично что крутиться, я отключил кпп чтобы исключить переключение передач. ..
RACHEEK503
17 February 2014mobile
ф.ф. 3 автомат 2л. пробег 26700 появились дергания при разгоне... сначала вибрация была не большая,решил что возможно балансировка ,поехал сделал не помогло. потом вычитал на форуме что это может быть шрус ,разогнал машину воткнул нейтраль качусь,никаких вибраций и дерганий...записался на диагностику ...
RACHEEK503
8 December 2013mobile
Вообщем когда переобувался на зиму снял колеса, проверил через смотровое окошко тормозные кололки перед и зад толщина по 7мм приблизительно, катаемся дальше до минимума 2мм... затем буду менять на не оригинал ATE Ceramic (передние колодки 13.0470-7193.2, задние колодки 13.0470-7195.2)
RACHEEK503
19 October 2013mobile
Фф3 П.Ш. 2 л. Пробег 23000 загорелась надпись о низком уровне жидкости-срочно в сервис, в этот момент я как раз был в сервисе, забирал авто после замены лобового стекла по каско. Обратился к мастеру, посмотрели уровень на минимальной отметке, вердикт стерлись колодки возможно небходимо менять...в итоге долили грамм 50 тормозухи и я уехал. .. Но остался вопрос как не прошляпить износ колодок чтоб потом не поменять еще и диски в придачу. Начал мониторить форум ищу какие колодки взамен оригинала ставить вообщем паника на корабле...
Скрип сидений Кузов и салон Focus 3
RACHEEK503
21 September 2013mobile
Пробег 23000 комплектация титаниум двигатель 2.0, заскрипело водительское сидение, как покручу ручку регулировки спинки пропадает, но не надолго...раздражает ужасно. Поедем к о.д. посмотрим что скажут.
RACHEEK503
14 September 2013mobile
В первых 2х высказываниях был не прав...
RACHEEK503
Поставил обратный клапан на задний омыватель,шикарно!
RACHEEK503
29 July 2013mobile
На лобовом работает как надо, сначала вода затем щетки, а вот задний вода начинает течь после того как немного нажмешь на рычаг и моторчик нагонит воду затем щетка если подольше придержать рычаг.
RACHEEK503
28 July 2013mobile
Большой респект тебе чувак wladiska ты прав, оказывается задний омыватель так и работает,вначале нужно немного нажать на рычаг,а после того как пойдет вода отжать до упора! !!!
