Mad_Faust
Санкт-Петербург (RU)
Mad_Faust
15 May 2015
Raybestos 680319 народ, кто-нибудь ставил эти тормозные диски? а-то заказал по вину, мне привезли диски, а они меньше, колодка на см торчит. ZX4 04г дуратек
Mad_Faust
2 October 2014
Прани ХЕЛП! рвет уже воторую подушку двигателя(правую-мотор 2.0 дуратек 137, фокус usa). Оторвало одно ухо крепления от крышки двигателя, подушка к двигателю крепится одним болтом вместо двух. Подскажите вариант замены, или только оригинал крышку заказывать??
Mad_Faust
2 October 2014
Отломало в дтп Ухо крепления подушки к двигателю, очень нужна крышка
Mad_Faust
30 January 2014
Друзья! подскажите по локерам передним, с первого встают? или номер кто ставил(не кривые и не торчащие) ZX4 2004
2-переодически загорается чек с ошибкой p0411(подача вторичного воздуха) то гаснет, то опять загорается-что поменять что бы ушла ошибка?=)
3-есть у кого номер защиты роликов и ремня(с низу крепится пластиковая фигня) машину собрал, а ее не могу найти((
Mad_Faust
17 December 2013
про фильтр сразу подумал, что не менял его...предпоожение что идет пропуск зажигания, 1 цилиндр не фурычит, машин троит и топливо сгорает не там где надо, от туда и дым, но это чисто идея, если так, то не в фильтре дело...свеча,катушка,форсунка..хз(
Mad_Faust
17 December 2013
Друзья! такая проблема! переодически возникает такаЯ фигня-машин глохнет, а когда пытаюсь завести, схватывает и глохнет, при этом из трубы валит густой, белый ни то пар, ни то дым, машина вибрирует и неровно работает на запуске.Нажимаю газ при заводке-прочихивается, заводится и работает ровно,дымовал пропадает...началось после заправки газпром, потом через неделю опять после тат нефть(написано кириши НПЗ) ошибок не выкидывает никаких...кто сталкивался?
Mad_Faust
7 November 2013mobile
Не, сам фильтр я распаял сразу после покупки, когда на сервисе сказали что они не нашли воздухфильтр) вопрос по симптомам, массметр-ли это... Машина после аварии, удар пришелся на лево, фильтр справа...вот хз что делать
Mad_Faust
Камрады, выручайте! при подсоединении фишки на массметр, машина задирает обороты и очень не охотно их сбрасывает, при отсоединении фишки, сброс идет нормально, но обороты плавают и дрыг пытается заглохнуть...сам массметр не найти! точнее он есть под заказ 7000-12000 рублей!!! мотор дюратек 137 сил. 2л
Снял расходомер-3w4a-12b579-ab(его номер на корпусе) пробивается фиг пойми с каких машин, но по фото,это он.Подскажите в нем ли беда, и есть ли аналоги!
Mad_Faust
11 July 2013
есть там такая штука, как моторчик привода троса круиз контроля, у меня в нем было дело, поменял-все ок
Mad_Faust
11 July 2013
VitasFocus SE
выключен у Вас =(
Mad_Faust
11 July 2013
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Случился со мной такой конфуз, ушатал америкоса, начал восстанавливать, и понял что там от привычного продавцам запчастей "европейца", только название. Форд фокус 2004 год, рестайлинг, 2 литра,85% что дюратек=)
80% запчастей там свои...цены как на лексус...хотя нет, GS мне обходился дешевле...
Суть проблемы такая, не можем на скорую руку сообразить, как и куда там подключаются некоторые шланги и пластмасски, судя по всему я много мелочевки растерял в момент удара=(
Дайте кто-нибудь нормальную схему с картинками или в идеале, если есть счастливые обладатели такой машины в спб, уделите мне немного вашего времени, я хоть к Вам под капот загляну, посмотрю чего у меня не хватает=)
Очень надеюсь на Вашу помощь!
