MuxaNike
Октябрьский (RU), Ford Focus III
Распиновки разъемов Электрооборудование Focus 3
MuxaNike
19 May 2016mobile
Добрый день. Пытаюсь собрать рп32 +экран+блок управления аудио дома на блоке питания 12в в единое целое. Давно валяется этот хлам в гараже . Подскажите как завязать в единое целое что б и показывало и управлялось. Что с чем и куда соединять. Распинтовки блока управления и магнитолы есть, но связать никак не получается. Хочется музыку в гараже сделать. Если реально сделать подскажите товарищи. Заранее благодарю за ответ.
MuxaNike
24 July 2013
-tonio-
Благодарю за ответ!Это для ближнего света я так понимаю? А для дальнего света отражателя? Или там совсем маленький получается диаметр?
MuxaNike
24 July 2013
Добрый день! Вопрос такой, кто разбирал или у кого сейчас есть возможность померить диаметр отражателя дальнего и ближнего света, на галогенных фарах, если там окружность не выходит, то какого диаметра окружность можно вписать в отражатель... Нахожусь в командировке, времени свободного валом, мысли всякие закрадываются в голову интересные =))) Хочу заказать детали, но нет возможности произвести замеры...Выручайте!!!
MuxaNike
23 July 2013
Добрый вечер! Вопрос такой, кто разбирал или у кого сейчас есть возможность померить диаметр отражателя дальнего и ближнего света, на галогенных фарах, если там окружность не выходит, то какого диаметра окружность можно вписать в отражатель... Нахожусь в командировке, времени свободного валом, мысли всякие закрадываются в голову интересные =))) Хочу заказать детали, но нет возможности произвести замеры...Выручайте!!!
MuxaNike
12 July 2013
На 15 т.км поменял сальник правого привода. Приехал на ТО сняли защиту, а там с коробки сальник на скалку мокнет, задеффектовали, через 2 недели пиехал, поменяли без каких либо вопросов...
обслуживаюсь в Уфе. На С-Богородской Независимость. Пока тьфу тьфу тьфу замечаний не было.Сальник поменяли менее чем за час.
MuxaNike
11 July 2013
Некачественный бензин ( 95) проявлялся резким запахом, примерно как сцепление пахнет,гарью отдает сильнее. Поначалу думал, что где то что то задевает за коллектор, может глязь попала, или другая какая ерунда. Керхером прошелся под защитой, привел все в идеальный порядок, нет - все равно запах. НАчал искать думаю может где то что то подтекает. Сухо... А машине на тот момент всего 2 тысячи пробега. А после где то в интернете вычитал похожие синдромы, докатал бак этого бензина и рванул на Лукойл( реже БНП) и все, как бабка отшептала, по сей день только проверенные заправки...
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
MuxaNike
11 July 2013
Следы прошивки будут видны при прохождении ТО?Либо только при детальном каком то изучении, например, при поломке движка или МКПП. На первом ТО подключали к Буку, сказал , есть ошибки, куда без них ,и улыбнулся ехидно слесарь .
