Mazdafirst
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Mazdafirst
15 February 2014
Привет, всем!
Автомобиль ФФ2, 2009 г, мкпп, 1.6, пробег 140000.
Проездив пол года, время от времени на приборной панели стал загораться значок аккумулятора, не обращал внимание. В скоре, ехав по дороге, на автомобиле в очередной раз загорелся значок аккумулятора, далее веселее, сами стали включаться дворники, выключалась и включалась магнитола, загорелся значок ручного тормоза, значок подушек безопасности и в итоге она стала
терять мощность и просто заглохла. Хорошо что я успел завернуть на заправку. Мои мысли были что-то с генератором.
Через пару часов вернулся за автомобилем, уже с эвакуатором. И чудо! Она завелась. Тут мысли о том что, что-то с Геной отпали. Поехал домой, без проблем доехал, это около 40 км. Около двух недель я ездил на ней по району, т.к. боялся ехать далеко и опять встать. Время от времени загорался значок аккумулятора и гас. И тут пришел конец) Только в этот раз было чуток по другому сценарию, а точнее снова стали загораться разные значки на приборной панели, в итоге вся электрика вообще потухла и машина заглохла, но т.к. в тот момент скорость была около 60 км/ч я включал 3 или 4 передачу и авто легко заводилось и продолжалось движение, но при этом вся электрика отсутствовала. Таким макаром, думал, доехать до дома, но не тут то было. На большом перекрестке она окончательно заглохла и написала " двигатель неисправен" и все. Пытаюсь заводить " 0 эмоций ". До толкал до дома, позвал местного Кулибина) Думаем то что, что-то с электрикой, странные звуки слышаться из " джем модуля ", который находится под бардачком.
При покупке мною машины в августе 2013, менеджеры majora сообщили, глючит сигнализация и ей типа лучше не пользуетесь. Действительно, нажимал на открытие, сел в машину, пытаешься завести она не заводится и звуки щелчка реле слышны. В итоге, решил убрать брелок и открывал и закрывал машину ключом.
Разобрали джэм модуль, продули, потрясли, собрали, поставили. Открываешь зажигание (раньше, при открытом зажигание, включаешь аварийку или поворотники происходил странный звук) включаешь поворотники, аварийку, звуков нету. Уже обрадовался! Думал все. Стал заводить, сел аккумулятор(
Толкаем, заводим, завелась, даю газу, а обороты не набираются, с огромным трудом только слегка подпрыгивают и снова заглохла. И все снова, не заводится и странный звук(
Помогайте, что это? Может у кого что-то подобное было.
