Bur
Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus I
Bur
15 June
kirejkovv
более 1-го датчика абс в обрыве
Bur
15 January
U
uzikovkirill:
Всем привет, FF 2003 года мотор 1.8. Плохая циркуляция системы охлаждения, перегрев на ходу, при скорости 90 -100 км/ч температура выше 100 градусов и чем выше скорость, выше и температура. Поменяно уже буквально всё, помпа, термостат несколько раз, основной радиатор, радиатор печки, пробка расширительного бачка. Патрубки горячие, печка кипяток. Руки уже опускаются
возможно ушли метки грм
Bur
13 August 2024
bru80andg1811
Оба, но один на малой скорости.
Вроде бы как раз правый, если смотреть из-за руля, имеет две ступени.
у меня так - разъем родной без колхоза 1,8, 2004 с климатом
Bur
13 April 2020
E
ericsars83:
Привет всем у меня такая проблема поехал в горы на дачу, по приезду лопнул патрубок радиатора и вытекла вся ож, ближайший пункт продажи антифриза в 60 км и я решил залить просто воду и доехать до города, но пошел снег и ночью были морозы где то -3 - 5(я уже переобулся на летнюю резину и ехать не рискнул). Машина простояла 2 дня. Утро на третий день я решил ехать домой, через 2 км двиг начал греться я остановил и осмотрел воды в бачке не было совсем я попробовал залить еще но она потекла где то из под коллектора, теперь вопрос откуда может течь?Эвакуатор сюда ехать отказался. вернулся опять на дачу. Зетек 2.0 акпп 2003 год
может повезло и заглушки блока выдавило
Bur
17 January 2020
F
Focus_Nik_174:
друзья,день добрый, вопрос такой. Лопнула передняя пружина на моём феде. Не скажу что за пружина так как менял её предыдущий хозяин. Так вот по скок в данный момент времени с финансами напряг, было принято решение поставить передние пружины от ВАЗ 2108 (обычные именно вас,серого цвета). И после этого появилась проблема собственно: Машина при наборе скорости в районе 40-60 и в районе от 2000-3100 оборотов издаёт дикую вибрацию,что дерагается в салоне всё что возможно. Так вот вопрос как то связанно с пружинами или же надо смотреть в другое место?
может быть морду задрало на пружинах от восьмёрки и привода встали в другое положение + выработка в них
Bur
22 September 2019
colyagin.maxim
если у тебя машина 1.8 зетек, то да
прошлой весной ставил такое же
Bur
22 September 2019
M
maxim2999:
focus3d
Не глохнет (проверил, посоветуй сцепу в сборе полном, кроме валио 🙂
+ за Luk
Bur
23 March 2018
проблема такая
на хх по тестеру и по OBD напряжение без потребителей 13.5 иногда до проскакивает 14.1 на долю секунды, и с каждым включенным потребителем напряжение падает примерно до 11 с копейками. на ходу или подгазовывая ситуация не меняется.
что сбивает с толку - лампа на приборке при падении напряжения НЕ ЗАГОРАЕТСЯ (она исправна и при запуске автомобиля гаснет)
связанных ошибок по OBD нету
мерцание при сбросе газа присутствует
фишку с 3мя конатктами осмотрел разъём и провода под гофрой на вид целые, окислов на разъёме нету. со снятой фишкой лампа зарядки горит.
1.8 zetec пробег 270 000
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
Bur
30 July 2015
Подскажите пожалуйста под тормозным дискам, от европейцов взаимозаменяемы? Нужно на Сплит-Порт БЕЗ АБС.
Если нет то дайте инфу или код)
Bur
3 November 2014
Всем здарова. Есть информация о том, куда можно доверить поменять ремень ГРМ на Фокусе в первом кузове 1,8 бензин?
Bur
29 August 2013
Поможете?)
We found 25 records when we ran a VIN Check on this vehicle. Get the full report to learn more.
VIN: 1FAFP34P5YW176426
Year: 2000
Make: Ford
Model: Focus SE
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SPI
Country of Assembly: United States
Bur
30 July 2013
Господа просьба чекнуть
Year: 2000
Make: Ford
Model: Focus SE
Engine: 2.0L I4 SPI
