Mill
BY (BY), Ford Focus I
Mill
7 January 2018
comp25
Поменять местами проблематично, т.к. передний датчик плохо вынимается. Проводка целая т.к. если бы был обрыв не звонился в режиме диода. Сегодня смотрели осциллографом - при выключенном зажигании ничего не показывает. При включении зажигания на левом при прокрутке колеса появляются прямоугольные импульсы (чем быстрее крутишь, тем меньше длительность импульсов), на правом - ничего. Выковырял правый датчик (покоцал внешне, но не сломал), подносил магнит - ничего на осциллографе не показывает. В отверстие от датчика засунул отвертку - она примагничивается к подшипнику. Скорее всего датчик помер.
К поломке привело: Прошлой зимой какая-то собака вырвала с мясом разъем соединения датчика скорости правого переднего колеса и перегрызла провод на самом датчике. Разъем тогда не нашел и соединил на скрутку, почти год проработало. Сразу тоже про проводку подумал, но проверил тестером от колодки на самом блоке ABS до скрутки возле датчика.
На разъем к датчику идут два провода: с левой стороны белый и желтый, а с правой белый с красной полосой и желтый с красной полосой. Если слева белый ближе к замку разъема, то и справа тоже?
Mill
6 January 2018
Посмотрели нормальным сканером - нет связи с правым передним датчиком. Тестером звонится только в одном направлении в режиме прозвонки диода. Левый передний звонится также. Но при включении зажигания и прокручивании колеса на левом появляется какое-то напряжение, а на правом нет. Не работает датчик или может и подшипник виноват?
Mill
25 December 2017
Есть шнурок ELM 327, прогой FORScan ошибок ABS не обнаружил.
Mill
24 December 2017
Загорелась лампа ABS. Можно ли проверить проводку к датчикам ABS полностью? Т.е. снять где-то разъем и прозвонить. И как звонится датчик? КЗ или ХХ?
Mill
17 November 2017mobile
шурец
Менять? Или можно как-то проверить?
Mill
16 November 2017
Стоят зеркала с эл. приводом, и перестала работать регулировка в горизонтальной плоскости на обоих зеркалах (вертикальная регулировка работает). Что может быть?
Mill
11 November 2017
Может не по теме, но чтобы не плодить новые темы, спрошу. Стоят зеркала с эл. приводом, и перестала работать регулировка в горизонтальной плоскости на обоих зеркалах (вертикальная регулировка работает). Что может быть?
Mill
20 May 2017
Как крепится тормозной щит к рычагу? А то снимал барабан, и он снялся вместе с тормозной щитом.
Mill
23 December 2016
ХАД
Пока так и заколхозил, но хочется сделать нормально. Хочу купить новый датчик, а вставить его некуда...
Mill
23 December 2016
Прошлой ночью какая-то собака вырвала с мясом разъем соединения датчика скорости правого переднего колеса и перегрызла провод на самом датчике. Можно ли этот разъем (в который подключается датчик скорости) починить?
Mill
6 October 2016
После снятия/установки коробки перестали включаться фонари заднего хода. Снял колодку с датчика, закоротил контакты - загорелись, снял датчик подключил к колодке - загораются при утапливании шарика примерно на 10мм. Так и должно быть? Или датчику хана?
Mill
16 May 2015
rombik:
Mill
Возможно это внутренний ШРУС потихоньку отживает свое.
А как проверить? Просто за валы покрутить?
Mill
12 May 2015
Доброго дня. Появился непонятный стук при резком сбрасывании газа(правда не всегда, от чего зависит - не понятно), намного реже при трогании или отпускании сцепления(стоя на ручнике включить заднюю, потом выключить и отпустить сцепление - всегда есть). Сцепление? Или что-то другое?
Mill
4 May 2015
Появилась такая проблема: при движении на передаче при резком отпускании педали газа слышен металлический стук, что это может быть? Или как определить, что это?
Mill
31 January 2014
Здравствуйте. Есть небольшая проблема. Ford Focus 1 2001 1,6 zetec испанец. При нажатии на кнопку блокировки из салона, блокируется только дверь на которой эту кнопку нажимаешь. Раньше блокировались все. С брелка-ключа блокируются все. Если закрывать снаружи ключом - закрывается тоже только одна дверь.
