alexwings777
Москва (RU), Ford Focus III
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
alexwings777
19 February 2015
Искать надо! Экзист не панацея. Я уже давно у них не заказываю. Ребята в сервисе знакомые у своих поставщиков берут, цены на порядок ниже экзиста... Так что ищите по сервисам и частным автомагазинам, бывает попадаются добросовестные люди!
alexwings777
10 February 2015
reanimatoring
Да не решил еще проблему. Звук есть, никто не может определить откуда...
Решил пока поездить, может "вылезет" где
Хочу съездить на диагностику коробки и проверить дифференциал.
alexwings777
10 January 2015
Уважаемые форумчане! Кто в курсе, подскажите, подойдет ли это http://www.ebay.com/itm/Ford-Focus-2000-2011-Ne...vxp=mtr на фокус 3,2011г.в., седан 2л , 154л.с., ПШ
alexwings777
1 December 2014
DoctorXXX
Отпишись, если что найдут. Может коллективно можно придти к окончательному выводу...
У меня проблема так и не решена...
Ищу нормального специалиста.
alexwings777
17 November 2014
77andrei7
ХА!!!
Помимо передних обоих ступичных подшипников, а также подшипника подвесного привода,
ПОМЕНЯЛИ ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ ШРУС. 25 тыр. улетели на иууух !
А ЗВУК И ВИБРАЦИЯ ОСТАЛИСЬ благополучно зимовать в машине!
СЛАВА НАШИМ ДОБЛЕСТНЫМ СЛЕСАРЯМ И МЕХАНИКАМ!!!
Ну, а если по-делу: уважаемые форумчане, посоветуйте, что делать?!
Есть где поблизости от Рязани сервис со стендом для трансмиссии (ролики)?...может в Москве?
После всех проведенных работ, симптомы те же: отчетливый вибрирующий звук при движении (60-80км/ч), сопровождающийся мелкой не сильной вибрацией на кузов. Теперь ко всему на 110км/ч "включается" еще и ровный гул.
alexwings777
12 November 2014
77andrei7
ОК! Запчасти придут 14-го.
Странно, что у официалов нет статистики по подобным случаям.
alexwings777
11 November 2014
77andrei7
Был у официалов, говорят: приезжай ч/з недельку будем наблюдать. Ничего не сказали толком, только взяли деньги за диагностику.
Поехал к "дяде Васе".
Сняли левый внутренний шрус, на трипоиде визуально следов износа нет, игольчатые подшипники в идеале, а вот в КОРПУСЕ шруса есть грубые зазубрины прямо напротив роликов трипоида. Заказал шрус, поменяем-посмотрим.
alexwings777
6 November 2014
byvalyi
Пластик,обшивка дверей, панель, задняя полка . На немце у меня такого "оркестра" и после 200тыс. пробега не было.
Езжу не агрессивно.
Carleone43
На таком стенде в основном состояние аммортов определяют, а всё остальное по подвеске "ручками" на подъемнике.
alexwings777
5 November 2014
Alekcandr_dizel
Значит что-нибудь другое надо будет подбирать.
alexwings777
5 November 2014
Carleone43
Точно не скажу, но многие Каябу нахваливали...
После Б4 и Рефлекса попробую Каябу.
Да, хотелось бы помягче...
Это гонШЩикам хорошо, а ежедневно так ездить малость не комфортно.
Панель "вытряхивается" на мелких неровностях
С соседом ездил на его "Гранте" за запчастями, Форд по сравнению с ней - ПОГРЕМУШКА...
alexwings777
5 November 2014
ART33
Спасибо за совет!!! Попробуем.
Albertus2012
Дело не в резине, началось еще на летней.
Покатал мастера сзади без заднего сиденья, ничего не выявили...
Сегодня в гараже "у дяди Васи" нашли люфт на внутреннем шрусе (слева), при прокручивании колеса люфт то увеличивается, то уменьшается.
Есть подозрение на шрус, т.к. был такой прецедент в этом сервисе тоже с 3-м Фокусом.
Некоторые предположили причину в сцеплении ПШ, при разгоне (тапку в пол) с 60км/ч наблюдается вибрация и тот же вибрирующий звук "ву-ву-ву" только отчетливее по нарастающей (хотя по мнению знатоков это больше относится к неисправности того же шруса).
Завтра еду к официалам на диагностику, сказали, если сцепление,то вроде как попадаю под продленную гарантию. А там видно будет, что найдут...
Если честно запарило перебирать запчасти методом исключения, ладно были бы они бесплатными...
alexwings777
5 November 2014
FFnv
Поставил на перед Бильштайн Б4, сзади Монро Рефлекс.
Уже некоторое время езжу, по ощущениям немного жестковато,чувствует каждую трещинку на дороге, стоки помягче были. Попользую пока эти, потом буду искать помягче.
На шоссе хорошо, но не по разбитым городским улицам, иногда ощущение, что панель вылетит через лобовуху от тряски.
рязанские дороги, дорожники...
alexwings777
5 November 2014
В общем, подвожу итог:
1. Заменили оба передних ступичных подшипника.
Результат: ЗВУК и ВИБРАЦИЯ НЕ ПРОПАЛИ!
2. Заменили подвесной подшипник привода.
Итог: Зря потраченное время и деньги на замену рабочих элементов.
Всё так же при наборе 60-80 км/ч вибрирующий звук "ВУ-ВУ-ВУ-ВУ" с легкой вибрацией на кузов,хорошо ощущается впереди.
Сегодня поеду снова в сервис, будем снимать задние сиденья, кататься и слушать.
На подъемнике причину выявить НЕВОЗМОЖНО.
Пробовали "разогнать" авто на подъемнике, но даже с выкл АПС больше 40км/ч (при 3-4тыс. об/мин) разогнаться невозможно, а что либо услышать тем более...
К одному пришли, что звук не зависит от оборотов двигателя, а только от скорости движения. При скорости до 60 его просто незаметно, потом до 80 отчетливо слышно, соответственно частота нарастает с набором скорости, при 100-120 он переходит в монотонный гул.
alexwings777
9 October 2014
slider123
От виагры в другую голову бьет...тут что-то иное...
alexwings777
9 October 2014
Да, жена в чай что-то подсыпает, сам не пойму.
alexwings777
9 October 2014
Сынуля придумывал, я так...на кнопки нажимал. ну, подредактировал немного там про финис коды, гарантию и тыкву.
alexwings777
9 October 2014
slider123
Многобукаф в "Войне и мире"
А тут - факты.
alexwings777
9 October 2014
Сказка о Фокусе...
Давным-давно в Тридесятом королевстве жили-были детальки,мнооого их было больших и маленьких,
гладких и шершавых, железных и пластмассовых, колесиков и шестереночек, рычажков и гаечек.
В общем все разных мастей. Жили не тужили - горя не знали, веселились и гуляли.
Пока...
Пока не пришел в королевство старый престарый фокусник и звали его Генри.
Посмотрел он сурово на жизнь шумную и бесшабашную и стал думу думать. И надумал...
Наказал он каждой детальке приходить к нему в хоромы по очереди каждый день, пока не
останется никого, кто бы к нему ни пришел.
И каждому выдал бумажку с номерком. Заволновались жители: "Что это?"- спрашивали они,"Как
жить дальше?!"-вторили им другие. Вышел тогда старый Генри и ответил :"Финис пришел вашей
никчемной жизни, финис..."- он немного шепелявил от недостатка зубов, но все его поняли...
Наступали темные времена...
И вот как-то собрал Старый Генри всех жителей на площади и объявил громогласно:
"Сеейчас я покажу вам Фокус!!! Но после ваша жизнь станет другой!!!", всем было интересно,
никто им никогда не показывал фокусы и никто не обратил внимание на то, что их жизнь
изменится...
Стал Генри вызывать жителей по одному за огромную ширму, что-то брякало и гудело, визжало и
дребезжало... было страшно и любопытно...
Долго возился Генри и вдруг открыл ширму!
Там стояла прекрасная карета, сверкающая и урчащая и состояла сплошь из деталек.
Карета фыркала и пыхтела, а иногда как будто вздыхала:"ФФФ-оо-РРРРРДДДД, ФФФ-ооооо-РРРР-ДДД...".
"Я ЗАСТАВЛЮ ВАС РАБОТАТЬ!!!" - гремел старик..."РАБОТАТЬ НА МЕНЯ!!!"- орал он.
И стали они работать...кончилось веселье и беззаботная жизнь. Все боялись Генри.
Когда кто-то уставал, он вызывал по номеркам замену из жителей города и снова всё
пыхтело и рычало...
Но длилось это недолго,через три года старый Генри стал совсем дряхлый, пробило на одометре главной башни
сто тысяч и он уже никого не вызывал на подмену. Дряхлели изнашивались детальки,
кто-то выпадал, кто-то просто переставал работать от усталости, кто-то умирал...
Карета скрипела и скрежетала...
Перестал старый Генри топтать землю, забрала его земля... а Карета...Карета превратилась в дряхлую тыкву...
Но жизнь в королевстве изменилась, легенда о Генри передавалась из поколения в поколение.
И жило Королевство в ожидании нового ФОКУСА.
alexwings777
9 October 2014
kot35
Не хотелось бы, чтобы в ПШ что-то гудело...
Нет, не похоже... при прохождении поворотов звук меняется...вроде
Но,, создается впечатление, по совокупности проведенного ремонта, что после 100 тыс.км. карета превращается в тыкву...
alexwings777
9 October 2014
Ребят, ну будьте добры, подмогните. А то хоть гадалку нанимай... Звук появился, сначала сзади (так показалось), думал резина, перекинул на перед чтобы убедиться, звук стал отчетливее. Вздохнул с облегчением...поменял резину..., а звук остался. Как вот описать это явление не знаю. Раньше, на других машинах менял ступичные подшипники, но гудение было характерное монотонное - Вуууууууууу. А сейчас звук вибрирующий - Ву-ву-ву-ву-ву..., нарастает частота с набором скорости, но особенно отчетливо на 60-80 км.ч.
Машину на подъемнике смотрели, колеса крутили... качали, не один уже мастер. Говорят, подшипники в норме. Может, конечно, мастера такие. Но от этого ситуация не меняется.
Сейчас гудит по ощущению весь передок, не могу точно определить, в основном вроде слева, а прислушаешься, то и справа чуть подвывает... Мистика
Пробег 125000, стойки недавно поменял все, опорники уже 3-й раз,тяги рулевые, задние рычаги, вот до ступиц похоже скоро доберусь.
В общем вопрос: где причину звука искать и что может быть? Вариант с резиной отпадает.
