Se1980
4 September 2013
машина без климата, остается один вариант, завтра попробую, спасибо )
если верно понимаю МАР находится справа на впускном коллекторе?
ff2 рестайл, 1.8, двигатели идентичны следовательно и проблемы )
Se1980
4 September 2013
Ребята подскажите пожалуйста, где копать. После ДТП повредило ДПДЗ, она была заменена, машина заводится с "неисправностью двигателя" и ошибками Р2110 и Р0108, работает не стабильно, плавают обороты, нет тяги.
есть мысли сбросить память КАМ модуля, поможет ли?
чтоза дтп, не в левое крыло? |
нет, столбик высотой см 50-60 ушел в радиатор по центру машины
Добрый день, не пинайте если не в тот раздел пишу, после дтп на фокусе 2 рест, светится транспорант "двигатель неисправен" и "ограничение скорости". машина не заводится, ошибки пока не сканил, подушки в машине не прыгали, на панели при включении зажигания из лишний ламп только чек, лампа подушек тухнет. хочу сбросить креш данные в блоке RCM, стоит ли это делать? Или где еще копать?
