Ilgiz_Ufa
Уфа (RU), Ford Focus II
Ilgiz_Ufa
13 May 2017
Всем привет.HELP надо собирать а я не могу. Кто знает подскажите, должен ли быть зазор между блоком и полукольцом среднего коренного вкладыша на вкладышах целиком отлитых вместе с полукольцами? У меня 0,1 это тепловой зазор или его не должно быть. До этого стоял родной с полукольцами не целиком с вкладышем. Вкладыш новый хочу его ставить. Если поставить по центру то будет по 0,05 если тепловой то гуд если нет может фольгу на герметик?
Т.к. в связи с тем что вкладыш целиковый коленвал через полукольца будет толкать вкладыш.
Попробовал изобразить.
При перемещении коленвала вправо и влево упираясь в полукольца через них будет толкать вкладыш.
Ilgiz_Ufa
12 May 2017
Всем привет. Кто знает подскажите, должен ли быть зазор между блоком и полукольцом среднего коренного вкладыша на вкладышах целиком отлитых вместе с полукольцами? У меня 0,1 это тепловой зазор или его не должно быть. Т.к. в связи с тем что вкладыш целиковый коленвал через полукольца будет толкать вкладыш. До этого стоял родной с полукольцами не целиком с вкладышем. Вкладыш новый хочу его ставить. Если поставить по центру то будет по 0,05 если тепловой то гуд если нет может фольгу на герметик?
Ilgiz_Ufa
12 May 2017
Ilgiz_Ufa
4 October 2013
Всем привет. Нашел на сайте кастрол. Масло Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90.
www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9037768&contentId=7069478
Внизу чуть правее материалы для загрузки.
www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/p,q/Syntrans_Multivehicle_75W_90.pdf
Спецификации
API GL-3/ GL-4
Ford WSD-M2C200-C
MB-Approval 235.72
