Ставрополь 26 Саня
не похоже, звук четко с низу издается, как раз в месте расположения рейки.
Всем привет, со стуком в рейке почти смирился, но на днях заметил еще одну проблему. Стоя на месте выворачивая руль до упора в разные стороны в районе рейки раздается глухой хруст (похрустывание точнее). Кто сталкивался с данной проблемой, и в чем может быть причина?
Ну вот и служба поддержки отписалась.
Если речь идёт о продукте Ford Castrol Magnatec Professional E 5W-20, то моторное масло Ford Castrol Magnatec Professional (произведенный до 01 сентября 2015года) имеет зеленый цвет.
Ford Castrol Magnatec Professional, произведенный после 01 сентября 2015г) имеет стандартный янтарно-желтый цвет (перестали добавлять красящий агент (присадка) . Цвет может немного отличаться оттенком (быть как тёмным, так и светлым), зависит от партии производства. Цвет моторного масла не определяет его эксплуатационные свойства. Данные изменения никаким образом не влияют на спецификации и потребительские свойства продуктов. Аналогичные продукты с красителем и без такового могут без ограничения смешиваться между собой. Это решение принято в связи с оптимизацией производственных процессов на наших Европейских заводах.
С уважением,
Служба поддержки Castrol.
VortexМежду тем, что заливал ранее и что залил вчера разница очень ощутимая, оно абсолютно обычного цвета, ни намека на "зеленоватость". Мож зеленка на заводе в Бельгии закончилась?
Господа в итоге замена пружины и гайки успокаивает рейку или ...???
-Ant-
Колеса-даром или БИ-БИ цены принципе лояльные и выбор есть...
RAPT0RЯ до кучи приклеил диодную полосу и подцепился к проводке плафона освещения, сейчас все горит как в самолете...
Vovchan
Если скорости включаются нормально, но при этом ручка как *** болтается, то смотри прижимную пружину ручки переключения скоростей. У товарища на шевроле такая же проблема была, просто стерлась пластмассовая втулка которая держала пружину.
mentos62
Некоторые утверждают, что ситуацию спасает пружина башмака от ФФ2, попытка не пытка, попробуй.
Ставрополь 26 СаняПроехал на них уже км. 600, все устраивает, до этого менял передние на АТЕ, 20 тыс., и в пыль, так еще АТЕ по началу посвистывали.
С Sangsin таких проблем нет, тормозят отлично и тишина. Так что рекомендую
Почитав отзывы, определился с маркой колодок. Поставил Sangsin по кругу, после двух недель эксплуатации колодки притерлись, не скрипят, тормозят прекрасно. Учитывая стоимость 2200 руб. за комплект, рад до
Ребят советую, отличные колодки за такую цену. До этого спереди стояли АТЕ, зад родные.
P.s.
Не реклама, делюсь личными впечатлениями.
Ставрополь 26 Саня
Спасибо, буду надеяться что пройдет
Dilan_007
3 April 2016
MituniaПривет аналогичная проблема, вчера поменял колеса на летние заодно колодки по кругу, сегодня выехав из гаража обнаружил что ручник почти не держит и вытягивается до последнего, что за
понять не могу? На старых колодках 3-4 щелчка и все гуд.
Как свою проблему решил???
Заранее СПС...
Ребята всем привет, вчера столкнулся с одной неприятной проблемкой. Открыл водительскую дверь и пошатал в верх - низ, и о ужас
, петля провисла (или петли), т.е. дверь немного ходит в верх-низ. Аналогичная проблема была на предыдущем авто "Приора", излечил заменой дверных петлей.
Может кто на фокусе сталкивался с подобной ерундой и как лечили???
Dilan_007
15 February 2016
RAPT0R
У меня такая же проблема была, поставил светодиодную лампу и все заработало, в чем была причина так и не понял...
kooll2306
Я так понимаю после нажатия на педаль газа колеса начинают пробуксовывать и затем появляются стуки. Если так, то просто не "гончи" так сильно, стук появляется когда колеса начинают зацепляться с покрытием (своего рода мини удар передающийся от колеса через привод в КПП).
Dilan_007
17 December 2015
На самом деле с нетерпением жду отзывов владельцев обновленного ФФ3, интересно как там дела обстоят с рейкой?
Dilan_007
4 September 2015
LeXXKazan
Решение о ремонте принимает непосредственно дилер, однако данные решения подлежат согласованию с ФМК (в случаях когда ремонт не значительный, например замена стойки стабилизатора, данное согласование зачастую носит формальный характер) в случае если ремонт дорогостоящий так тут только с согласования высших сил, т.к. норма часы и соответственно сами запчасти оплачиваются за счет ФМК... как то так.
P.s.
Так мне объяснял инженер по гарантии в неформальной беседе...
