schkreb282
Нет, все как прежде. Ремни кондёра и генератора, кстати, тоже родные поменял первый раз (пробег 160 тыс.) - по виду прошли б до 200 смело. Модераторы сори за оффтоп
schkreb282:
почему-то всего 1.5 л. Вышло... |
Вчера менял масло в пауэр шифте,сливал не торопясь. Тоже осталось 0,5л из 2-х. Видимо 0,2 - 0,3 л старого масла остается в любом случае
Всем здрасьте! Кто ставил диски 09.9468.11 BREMBO - какие колодки к ним подобрать?
Andrey50:
Тоже вклеил BR2142041 подходят как родные. |
заказал вчера в емексе две штуки по 327р каждая. Пускай в запасе одна будет...
FICUS 1посоветуете при пробеге 160тыс. заменить масло на RAVENOL 4014835719712, или купить фордовское ? может еще что-то предложите
don_77
я совсем не уверен что форд стал производить масла, в т.ч. трансмиссионные. А переплачивать за ту же жижу в другой бутылке в тройном размере не хочется...
Кто берет масла в экзисте/автодоке - как качество, не попадается ли паленка ?
На 2.0 самое бюджетное решение была лямбда бош 0 258 017 119 пару лет назад. Брал на ебее, очень хорошо упакована пришла, ходит уже порядка 30 тыс.км - полет нормальный. Единственный минус - шнур короче на 4 см, поэтому висит на проводах.
Fru1t
13 June 2017
FICUS 1Как считаете MANNOL 1943 или RAVENOL 4014835719712 выбрать при цене почти в 3 раза ниже фордовского
Пробег 160 тыс., масло родное
Кто покупал масла в автодоке / экзисте ? как у них с подделками? очень не хочется залить г... в коробку. Заранее благодарен
denobor:
А американские TCM на наши машинки без проблем встанут? На ebay новые можно по 225$ взять. |
Очень интересно! Кто из знатоков подскажет ???
kon1589:
Sholoiko Ищите лямбду, на ориг ценник конечно не гуманный |
Я ставил бош 0 258 017 119, покупал на ebay. Качество очень приличное, не китай. Провод немного короче зато цена порадовала.
153 тыс. Ремень пока родной, больше хочется поменять ролик, чем ремень из-за "громкой" работы по утру.
Пробег 153 тыс.км:
110 тыс замена первой лямбды (Бош 0258017119 за 4 тр с доставкой до РФ с ebay год назад)
122 тыс замена передних ступичных подшипников (FAG)
125 тыс замена опорных подшипников + дополнительно установил передние проставки 3 см (Новосибирск вроде)
133 тыс клапан продувки адсорбера (Уаз) - пшик остался, стрекотание прошло
Дважды менял линки - 90 тыс и 130 тыс примерно.
Вчера поставил новосибирские (только передние 20мм), ощущения по высоте автомобиля положительные
, осталось поменять резину на 60 профиль. Из минусов заметил, что немного пропала острота рулевого управления, руль стал немного туже.
На заметку : много времени потерял попадая болтами из комплекта проставок в стойку. Рекомендую при самостоятельной установке купить пару-тройку аналогичных болтов только на 2 см длиннее и сточить их под конус, наподобие заводских и использовать их вместо бородка.Вся процедура максимально упростится
Degwelloна 2 л подходят?
Кто из знатоков подскажет ресурс ролика? Ремень постоянно поглядываю, а ролик, мне кажется, начал шуметь на холодную
vitaliy-kim
Подошел ролик? На каком пробеге меняешь?
Fru1t
30 December 2015
Кто-нибудь ответьте плз, из знающих по ремню на 2.0 GDI
При пробеге 116 т.км при заводке по утрам стали появляться необычные звуки из-под капота. В связи с чем вопрос к знатокам по 2.0 GDI : есть ли натяжитель ремня, ресурс ремня (и ролика при наличии), их коды, возможность самостоятельной замены.
Перечитал всю ветку ответа не нашел...
Вчера пришла посылка из Великобритании с лямбдой 0 258 017 119, в пути была дней 20, упаковано очень неплохо в 3 разных пакета. На датчике клеймо Bosch, с виду качественно, серая (графитовая ?) смазка на резьбовой части, к сожалению фото не сделал. Самое главное "НО" - шнур данного датчика короче на 4 см!!! Сначала думал придется паять, по факту встала просто без крепления к двигателю. Чек погас км через 50, динамика улучшилась.
P.S. К вопросу о езде с отключенным первым датчиком ! - заводская лямбда, отмытая в кислоте до блеска, за 20 дней езды с отключенным разъемом покрылась таким толстым слоем сажи, что на ней писать можно было...
LIMONIUS
Другими словами, вы считаете, что гарантия на ТСМ тоже 4 года, как часть узла ?
