ozrasing
Псков (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
ozrasing
4 November 2014
Kapnemo
Привет, ты разобрался с писком?
ozrasing
4 November 2014
купил динамик на приборку в радиодеталях. поставил, все работает. на аварийку, на поворотники щелкает и даже когда свет не выкл. дверь открываешь тоже пищит. но зараза при вкл. зажигании каждую минуту издает сигнал длительностью около 2 сек. что за фигня.может кто сталкивался
ozrasing
4 November 2014
ozrasing
4 November 2014
Может у кого нибудь осталась ненужная не рабочая приборка. мне нужен динамик сигнала поворотов с нее.
Бензобак, топливная система Эксплуатация Focus 2
ozrasing
22 October 2014
Всем привет. Полетел бензонасос, заказал топливный насос в сборе ERA , пришел все один в один как родной. Поставил, все работает как часы. Но вот проблема, уровень топлива стал показывать на 1/4 больше чем было до замены. Поехал на заправку проверить вдруг поплавок завис, заправился на 500р, стрелка поднялась еще выше... в чем проблема? читал тут форум, те кто ставил этот насос с такой проблемой вроде не сталкивался. Машина Focus 2, 1.4 универсал 2006 г.
ozrasing
22 October 2014
ozrasing
15 August 2013
подойдет ли лямда от ВАЗ 2107 . у не тоже 4 провода?
Дергается в движении Санкт-Петербург
ozrasing
7 August 2013
бронепровода 100%
ozrasing
23 July 2013
Podvodnik1
померил на предах 12В есть, и на фишке, что идет от мозга тоже 12В выходит, с зеленого провода...
ozrasing
23 July 2013
на предохранителях должно быть?
ozrasing
23 July 2013
12В постоянно должно быть?
ozrasing
23 July 2013
нормально))) так а что дальше делать??
что смотреть, преды? как их смотреть?
ozrasing
23 July 2013
Podvodnik1
померил сопративление на белых проводах 2 лямбды: 9.7- 9.9 на холодную, на горячуюю 10.5. как это норм?
ozrasing
22 July 2013
Podvodnik1
Пред. Это 31 и 32?
ozrasing
22 July 2013
Podvodnik1
привет))) я вижу ты спец в этом деле!!
у меня ошибка P0036, и то переодически... то гоит, то погаснет. неделю езжу норм, то опять загориться.
знаю, это подогрев второй лямбды ( обрыв цепи).. Вопрос: может такое быть, что у меня сама лябда неисправна, или это что то с проводами?
ozrasing
14 July 2013
ФФ2 1.4 . сегодня решил залезть в приборную панель, и поснимал все стрелки. теперь никак не могу грамотно настроить((( как быть?
ozrasing
8 July 2013
Ford focus 2 2006г. 1.4 80 л.с. мех. Забыл выключить фары, сел аккумулятор. Завелся с талкача легко. Работал 10 мин и загорелся check... теперь он горит постоянно... пробывал клемму снимать ( правда не надолго, мин. На 10) не помогло. Авто едит так же, как и раньше. Прблем нет. Можно ли самому потушить ошибку, без подключения диагностич. устройства?
