Cawa1990
20 May 2020mobile
becool
У меня одна сломана была, да и не подумал почему-то. Амориики правда взял самые бюджетные,но по отзывам вроде норм. Фирма sensen. Теперь думаю может задние пружины поменять, а то может за 120 000 устали уже - выравняется, наверно.
Cawa1990
20 May 2020mobile
becool:
Нормально так морда задрана.. это штатные амортизаторы от второго фокуса? А пружины какие? |
Пружины kayaba RA3444. Сам очень удивился что так задралась мордашка, все писали что аморы дают 2,5 см). Но думаю пружинки просядут где-нибудь через полгода (надеюсь) и должно стать нормально.
Cawa1990
20 May 2020mobile
Снег, сошёл, поставил на зад проставки 30 мм, из жёсткой резины, от второго фокуса. Убрал родную резинку, показалось высоко - но потом смотрел, можно ещё см накинуть. Перед поднял за счёт амортизатора от второго фокуса + новые пружины + опоры и опорный подшипник. В городе поведение машины не изменилось, кажется только что руль стал более упругий что-ли, как бы плотнее, может это связано с новыми опорами и подшипникам.
За грязную машину прошу прощения, пару дней назад снег ещё шёл
и хулиганы развлекаются - пишут на грязи.
Cawa1990
30 April 2020mobile
mordovorotПодскажите, а потом на проставки ставится родная резинка от пружины?
Сегодня забрал от второго фокуса, похожи на Новосибирские.
В конце мая снег окончательно сойдёт и пойду примерять.
Cawa1990
29 April 2020mobile
mordovorot
Спасибо, а из чего делали, если не секрет? А то у покупных цена уж больно кусачая)
Cawa1990
27 April 2020
Всем привет, я вот не хотел поднимать машину, но в эту зиму я оторвал обе сабли с бампера, а жена чуть колонула бампер(. Пришло время менять передний стойки, решил сэкономить, заказал от второго фокуса + 25 мм дало, плюс новые пружины - ощутимо задрало морду. Стал искать проставки на жопу у меня универсал и подвернулись у знакомого проставки от второго фокуса Артикул: 14-15-002/30 . Вроде задняя подвеска у фордов одинаковая, но на сайте полимер для третьего форда предлагают
https://polimer-nsk.ru/product/813
(Артикул: 14-15-005/30). Подскажите это просто маркетинг на более новую машину чуть измененные проставки и чуть дороже, или в них принципиальная разница? Или может у кого-то завалялись простаки, могу выкупить.
Отписываюсь по шрусу AYWIPARTS - AW1511224: встал без проблем, комплект хомутов, на мой взгляд, совсем отвратительного качества, я поставил обычные под отвертку. Пыльник ШРУСА - из резины, в меру мягкая. Пыльник в принципе подошел, меньший диаметр, тот что на ось, хотелось бы по меньше, но обжался хомктом на ура. На упаковке написано made in korea.
Cawa1990
19 April 2019
Всем доброго времени суток. Оставлю свой отзыв, в декабре 2017 г. купил шрус RUEI RU16988F, на днях захрустел, поле примерно 20 000 пробега, при осмотре стало ясно - куда-то свалил хомут со стороны колеса (очередной раз убедился, что лучше поставить обычный с винтом). На данный момент RUEI в наличие нигде нет, но появился ZZVF, заказал его, менеджер автодока связалась со мной и сказала что ZZVF продает восстановленные запчасти (гарантия 14 дней). Предложила вариант AYWIPARTS - AW1511224, по количеству зубцов совпадают, этот вариант еще не встречался здесь. Решил попробовать, когда поставлю отпишусь как подошел. Его схема:
Машина фокус 3 125 л/с механика.
Еще нашел следующие ШРУСы с 24X63X27, чисто теоретически должны подойти:
METELLI 151752
GSP 818244 (нет в наличи)
CIFAM 607752
Cawa1990
16 April 2019mobile
FocusnikII:
Humble новый ФФ2, старый ФФ3
Всем доброго вечера, я так понимаю что "бабочки" от фф2 подходят. Тогда у меня следующий вопрос, а от фф1 подходят? При условии что фф1 и фф2 были взаимозаменяем. Просто от первого в гараже остались пара новых оригинальных, не дошли руки поменять.
Cawa1990
9 April 2017mobile
mcOrk
За 9000 я могу себе позволить и набор фиксаторов валов только для этой замены купить, и пару дней отпуска за свой счёт. Самостоятельно поменять в гараже. А с форд центром динамика уже был негативный опыт общения по части ремонта и диагностики, поэтому и не жажду к ним обращается.
Cawa1990
9 April 2017mobile
-sav-
Сори, заступил. Фокус 3 2012 г.в. двигатель 1.6 pnda 125 л.с механика.
Cawa1990
9 April 2017
Всем привет. Подскажите кто, где менял ремешок ГРМ вместе с помпой? Хотелось бы обратится к проверенным людям. А то почитав о заменен ГРМ нашел там тьму нюансов и необходимость спец оборудования. А то наши официалы запросили 9000 р за замену, без учета материалов.
bol185
Привет, я на сайте пионер29 заказал на свой фокус летнюю резину nitto neo gen 205/55/R16, обошлась где то в 3100 за колесо, без борировки. Написано made in japan, по отзывам вроде норм. Сама фирма вроде дочка компании TOYO. Это самое недорогое и приемлемое что я смог найти. А так еще есть сайт 4точки, там относительно недорого.
Всем доброго времени суток, не подскажите есть у кого специальный инструмент для блокировки валов на двигателях 1,6 для замены ГРМ? И может кто продаёт его за ненадобностью или может одолжить в прокат. А то понадобилось заменить ремень ГРМ, официалы гнут за ремонт 10т.р без учета запчастей, а гаражные сервисмены около 6 тр.
Спасибо, но на этот раз былы не пластинка, ее я потерял при замене ступицы, а не закрепленный тормозной шлан, он то ли выскачил из крепления в стойке, либо я забыл его закрепить. всем спасибо.
Доброго времени суток. У меня после замены ступицы, появился странный звук. Отчетливо слышан на небольшой скорости, из салона напоминает трущуюся о колесо деталь, прослеживается связь с оборотоми колёса. Снаружи больше напоминает скрип, не то потрескивание. Слышен даже если ехать по ровной поверхности и с выключенным двигателем. Внешний обзор ничего не дал. Что это может быть?
Если диоды целые то смысл ее менять? Снять провести ревизию + контакта для начала, а дальше решить или + контакт крепить лучше или действительно не мучаться и сменить диодный мост.
Всем доброго времени суток. Хотел отписаться по ремонту генератора на ff 1.8 tdci 2008г. Снимается он несколько неудобно. Само собой отключаем + клемму аккумулятора, снимаем разъем реле регулятора с генератора, и отворачиваем гайку крепления + провода на генераторе.
Далее снимаем защиту. Далее в области натяжного ролика ремня агрегатов находим отверстие с резьбой и вкручиваем туду подходящий болт (диаметр и шаг не запомнил, искал методом подбора в гараже) - он ослабит натяжения ремня агрегатов. Скидываем ремень со шкива компресора. Далее откручиваем 3 болта крепления компресора кондиционера. Теперь открылся доступ к обгонной мувте - снимаем ее - 3 болта крепления ее к шкиву генератора, 3 ближе к ремню - крепление к двигателю. После снятия обгонной мувты появляется возможность открутить болт верхнего крепления генератора - самый неудобный болт, желательно иметь маленькую трещетку или очень гибкие руки. Открутив его, выкручиваем нижний болт крепления генератора, он полностью на виду и роблемы не представляет. Генератор вынимается кверху, мне чтобы сдвинуть его с проушины потребовался деревянный брусок и моток.
На моем авто стоял DENSO 105 А made in italy. Еще хочу добавить по поводу реле регулятора - я заказал MOBILETRON VR-F156 поставил его, чуть чуть смутился отсутствием 2 го отверстия крепления, но забил и поставил. Лампа не потухла, снова снял и увидел что у MOBILETRON это 2 е отверстие находится чуть в другом месте, туда надо дотянуть минус либо от родного отверстия проводом, либо просверлить в корпусе генратора новое и нарезать резьбу. В мастерской по ремонту заменил щетки в старом РР, в зачет работы отдал им MOBILETRON.
Токосъемные кольца тожа заменил, нижнее сточилось в ноль. Пробег автомобиля 154000 км.
А на дизельном фокусе 1.8 TDCI с итальяянским генератором 105А тоже никто без снятия гены щетки не вынимал? а то пока нет ни времени ни ямы дабы гену снять, а так проверить в щетках дело или нет
Доброго времени суток. не подскажите, машинка дизельная 1.8 TDCI с подогревателем в комплектации, по вину пробивается DENSO DAN932. а по факту стоит 105А made in Itali. Вопрос в том взаимозаменяемы ли 105 и 150?. И большие ли конструктивные отличия генераторов на бензине и дизеле? Знаю, что на дизеле муфта стоит между генератором и шкифом.
