Ksa77
Волгоград (RU)
Обивка салона и сидений Кузов и салон Focus 3
Ksa77
13 July 2013
Появилось вздутие на торпедо над щитком приборов, что-то вроде шишки размером с десятикопеечную монету. Друзья, сталкивался ли кто с такой проблемой.
Ksa77
14 July 2013
Появилось вздутие на торпедо над щитком приборов, что-то вроде шишки размером с десятикопеечную монету. Друзья, сталкивался ли кто с такой проблемой. Что делать.
увеличивается в размерах со временем или нет?
Ksa77
13 July 2013
Ksa77
Забыл добавить у меня ГУР. 1,6 АКПП Вибрация только при удержании тормоза и повороте руля на месте. При добавлении оборотов вибрация пропадает. Народ, проверьте есть ли у кого такое же
Ksa77
7 July 2013
в нейтрали тоже
Ksa77
7 July 2013
Тоже менял стекло. После замены дворники стали бить о стойки. Вылечил сам. Необходимо снять поводки дворников, включить зажигание. После этого оси моторчиков автоматически встанут в нужное (нулевое) положение. После этого необходимо поставить поводки на место (на глаз или по меткам на стекле)
Ksa77
7 July 2013
Здравствуйте форумчане.Может кто сталкивался с проблемой? При повороте руля на месте (например при парковке, перед разворотом и т.п.) ощущается сильная вибрация на руле. Экспериментальным путем установил, что данная вибрация ощущается при любом положении селектора АКПП (паркинг или драйв), но только при нажатой педали тормоза. Если педаль тормоза не нажата, руль крутится без всяких вибраций. Дилер только развел руками и ничего внятного пояснить не смог. В чем может быть причина. Такая проблема с самой покупки автомобиля.
