74Андрей
Да, стучит также как и раньше. Стук пропадает только после прогрева.
74Андрей
Аналогичный стук, поменял масло 2 недели назад на кастрол 5w-30, разницы никакой. До этого всегда лил кастрол 5w-20.
Tsakunov
20 May 2017
fitter71
Да вроде как заработал ГУР, две недели уже работает тьфу-тьфу, без нареканий. Пробег 40 тыс, не должен помереть так рано, видимо действительно завоздушило где-то...
Tsakunov
4 May 2017
magutaСпасибо за совет, помогло, ГУР заработал как прежде и шипение прекратилось.
Tsakunov
3 May 2017
Господа, прошу помочь советом.
Мотор 1,6, 125 л.с. Менял жидкость ГУР: выкачал старую жидкость из бачка, снял обратку, заглушил бачок, слил старую жидкость через обратку в бутылку поворачивая руль на незаведенном двигателе, доливая при этом свежую жидкость, затем все собрал обратно. В итоге на холодную руль крутится хорошо, на горячую на холостых закусывает, на оборотах крутится легко. При движении в районе рулевой колонки слышен звук шипящего воздуха, который усиливается с оборотами. Сам насос вроде не гудит. Жидкость - оригинал зеленого цвета, завоздушивания не должно было быть - в бачке при замене всегда была жидкость, без жидкости не заводил, уровень после замены не уходит.
К чему готовиться - замена насоса ГУР?
