serg5857
16 January 2014mobile
Подскажите какой у сплита 2.0л(мкпп) расход. Трасса/город/смешанный, а то у меня нет бортового компа не показывает?
serg5857
Evzhuravl
У меня такая же была проблема, порвался резиновый наконечник трубки вентиляции картера. Троила и глохла и свист стоял, сосала воздух и чек загорелся, по коду ошибки была лямбда. Переизбыток кислорода. Все решилось заменой этого наконечника, родной не стал искать, долго, сделал переходник из двух резиновых трубок от ваза, закрепил все это хомутами, и все стало ок.
подскажите через сколько на сплите меняется ремень грм? и нужна ли профилактическая регулировка клапанов со временем?
serg5857
2 January 2014mobile
Зеркала родные,плоские штатные. Вогнутое,это же надо менять зеркальный элемент,я так понимаю.наверное проще сверху поставить дополнительное как в автошколе. Я так на 9-ке делал.
serg5857
27 December 2013mobile
Всем приветик! У меня Америкос, можно ли на него поставить какие нибудь другие зеркала, большего размера, в родных реально плохо видно, очень маленькие?
да это понятно,меня напрягает то что громко сплит работает,т.к америкосы все такие низкочастотные и шумные.где то в инете вычитал,что масло формула это кастроловский продукт,а кастрол не очень гуд.у меня товарищ на зафире поменял на ликви моли,и движок стал гораздо тише работать.но есть опасения,что при переходе на другое масло при промывке движка,какая нибудь кака из поддона всплывет и движок может клина поймать,у кого то такое было.вот и думаю оставить формулу.движок дороже выйдет если что.
СКАЖИТЕ,ХОЧУ МЕНЯТЬ РОДНОЕ МАСЛО FORMULA FORD В ДВИЖКЕ НА ЛИКВИ МОЛИ,СТОИТ ЛИ ИЛИ НЕТ?
подскажите почему водит передок на 100 км/ч,подвеска в норме,давление в шинах норма.если дорога чуть чуть колейная,может быть из-за этого? фф1 американец 2002г.
serg5857
2 October 2013mobile
Мужики, наконец то я победил булькающий стук впереди. Все таки это были сайленты перед него стабилизатора. Ставил до этого аналоги,не помогало, при выезде из сервиса после замены так дальше и булькало. Надоело, заказал оригинальные, там даже внутренний диаметр оказался меньше, по сравнению с аналогами,следовательно и прижимает сильней. Поставил и тишина. Слышно только работу стоек. Так что ставьте оригинал не экономите на резинках и может дольше и лучше будет ходить. Фф1 Америкой.
serg5857
31 August 2013mobile
Опорники,рейка,стойки стаба,стойки,все новое.Понятно,спасибо за инфу,попробую махнуть сайленты рычагов.
скажите если износились сайленты передних рычагов,то стук сильно будет передаваться на кузов при проезде неровностей?
добрый день подскажите как меняется лампа повторителя поворотника в бампере на фф 1 америкос,надо лезть под бампер или выковыривать снаружи и в куда крутить лампу чтобы снять по час.стрелке и против?
подскажите плиз как поменять лампочку повторителя поворота на бампере фф1 америкос?как она снимается?
подрамник все норм,меняли же рейку,стабилизатор,откручивали и закручивали несколько раз.а булькало и до съема подрамника и после,силиконом я уже все опорники залил.если это они,то от чего они так издают булькающий звук,чего им там не хватает?
сегодня ездил по городу с семьей,машина была немного нагружена пассажирами,вроде булькать перестало,а когда один поеду опять наверное начнет.хрен его знает,что это может быть.на подъемнике проверяют все ок.а вот под нагрузкой на кочках булькает.ездил на диагностику раскачивали машину,нашли что стабилизатор выработался и втулки его не держат,заменил стаб и втулки,когда качали тоже говорили что опорники,но я менял все стойки и старые опорники были целыми,но я и их заменил,а булькало как со старыми опорниками,так и с новыми,так что они тут ни причем.есть крайнее подозрение что сайленты передних рычагов,но на весу качали и их,тоже все было норм.будем искать.
скажите,передние тормозные диски должны люфтить между колодками или нет?
serg5857
9 August 2013mobile
если есть люфт у тяги или наконечника он будет стучать.на подъемнике монтажкой проверяется.
читал в инете что это могут быть пыльники амортов,нужно их закрепить внизу стяжным хомутом,чтобы они не ходили по штоку.именно они создают булькающий звук.попробую,может поможет.
serg5857
8 August 2013mobile
заменил навесной подшипник.вал не шатается.но булькание так и осталось.дело было не в нем.остаются только попробывать подушку коробки к подрамнику заменить или еще ПОЛ ПЕРЕДКА ПОМЕНЯТЬ.как все надоело.бессмысленное вложение денег сил и времени.
спасибо,в принципе продавец в магазине тоже самое мне сказал,куплю авось подойдет.
