kolomoetsanАндрей, сделать не штука, надо понять "а какие надо или для чего". Я как то проходил тему, но то были далекие 70-е..
.Попалась книга СВОРЕНЬ "Высокая верность воспроизведения (ВВВ)"
. Там были расчеты усилителей акустики. Весьма интересная книженция. Кое-что отложилось.
Надо понять какая мощность будет на входе колонок. Для ВВВ необходимо, чтобы мощность колонки раз в 7-10 превосходила мощность ус-ля (речь о неискаженной синусоидальной, а не о рекламно заявленной на бирке), иначе динамики тупо захлебнутся,-уйдут в искажение звукопередачи. Динамики,при всей кажущейся своей простоте, вообще устройство из самых капризных и малопредсказуемых. Особняком здесь стоят автоколонки.
Учитывая специфику объема авто, высокий шумовой фон и, как правило, в результате высокую громкость прослушивания, к ним НИКОГДА не предъявлялись требования ВВВ
. В результате мы имеем х...чего: пищалки в торпеде сверху, СЧ в дверях, НЧ в отдельном ящике саба
.В рез.ни стереокартинки ни полосы. Бывают под заказ и стерео колонки (это отдельная песня за отдельные баблосы), но ВВВ еще вроде никто не добился. А коли так, то фирмы- производители динамиков особо никогда не морочились. В основном америкосы и китай лепили коаксиальные ТРЕХПОЛОСНИКИ! На проверку выходила полоса от 100 до 10000--12000Кгц c перегнутой и горбатой амплитудно-частотной характеристикой. Вот и ответ на вопрос. Это характеристики посредственной стационарной колонки
Для себя любимого надо делать следующее
-должен быть ящик с фазоинвертором (рассчитанным под объем и "настроенный на слух"), 3 динамика (достаточно мощных) развязанных акустически колпаками и войлоком и хороший усилок с многополосным регулятором тембра.
Если помещение небольшое или на веранде, на улице или нет требований к ВВВ, то все, что я написал ЗАБЫТЬ и жить как раньше , не морочась.
А простейший способ улучшить среду обитания и. понты,- купить Б/У колонки -полочники японецкой или американской фирмы(1,5...2 т.р.).и не морочиться
. Все это сложно, затратно и главное, -результат может СИЛЬНО РАЗОЧАРОВАТЬ
, акустика оч. тонкая тема...
Сей опус не лекция, а из моей жизни тож. Пробовал, и друг-любитель тоже.Не понравилось
творение, а может и хорошо получилось (говорили), но картинка в чем-то не дотягивала
А приятель "успокоил",-институты !!! сделать не могут, а тебе все мало. Это был бальзам, отчасти
...УСПЕХОВ в решении сей шарады
К сему ваш OLDSHARPOED
