FFSerg
Спасибо за совет попробую скинуть.!
Застучал ( просто зазвинел) 1й цилиндр на ходу , разобрал скинул голову,оказалось разбит палец поршня (поршень вращается градусов на 30 в горизонтальной плоскости по вертикали не люфтит) решил дёрнуть поршень , но не снять промежуточный маслянный картер!!! Все боты откручены а он висит!?? может есть штифты со стороны маховка ? чтоб сместить картер со штифтов надо отвинчивать крышку и снимать шкив ТНВД!!! а этого так не хочется !!! как снимается картер кто знает разясните!!!
