Добрый день.
Поменял корпус термостата,естественно датчик и термостат тоже заменил.
После это процедуры стали скакать обороты,от 800 до 1200.
Может кто подскажет,что могло стать причиной этой проблемы,или это просто совпадение.
Двигатель всегда работал ровно.ДХХ,менял пол года назад.
Welkman
14 February 2021mobile
Здравствуйте люди добрые.
Столкнулся с проблемой.
РуФ 1 зетек 1,6 2003
Перерасход топлива 25-24 л на 100км
Поднимал машину , смотрел, по трубкам ничего не течёт.
Открывал лючок бн, все сухо.
Бензин уходит только при движении авто.
При движении авто в салоне бензином не пахнет, как только глушу машину, сразу запах обогощенной смеси на весь салон.
Грешил на датчик, решил замерить.
Замерял точно, даже обсох,не в нем дело, хотя он у меня прыгал.
Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста как решить данную проблему.
Чек не горит.
Ещё хотел спросить, может ли это быть лямбда?
И если да, то я её смогу увидеть через диагностику?
citrusrus
Да ,с автодожимом
GROMAZEKA
блок управления кнопок,я уже купил,китайский.поставил,и всё так же,ничего не изменилось.
День добрый...
У меня блок кнопок с водительской стороны на 4 стекла.Перестали работать два стекла на открытие с водительских кнопок,водительское и пассажирское переднее.Пассажирское со своей стороны работает нормально.
Я вскрывал порог и стойку...ничего не обнаружил,все сухо ,гниения нет,переломов тоже нет в косе двери.
Вопрос.
Подскажите пожалуйста ,отвечает ли блок комфорта за стеклоподъемники.Может все дело в нем?
День добрый!
Столкнулся с проблемой...
поменял термостат и датчик t который рядом стоит во фланце...Через два дня после этой замены расход бензина с 11л стал 16,5л на 100км.
Чека не горит,ошибок нет.
Мотор 1,6 Зетек Ракам 2003г
Если кто сталкивался или хотя бы знает куда капать ,подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
sergnsk77:
Победили проблему? У меня тоже провалилась педаль тормоза. Жидкость из бочка ушла. Лампа на панели не загорелась. Благо что машина автомат и пока не выжмешь тормоз не поедешь. Проверил поплавок - не зависает, болтается вроде, но лампа так и не горит. Но когда заводишь автомобиль, она загорается на короткий промежуток времени. Подскажите, куда смотреть еще? |
Отсоедените клипсу от бочка тормозной жидкости ,и залейте wd.съездите на СТО,проверьте тормозные трубки ,шланги,т.целиндры ,спорта.
День добрый!
Подскажите пожалуйста если кто знает...
От Авео подойдут диски на ФФ1?
Argon555:
Welkman я ставил леджифорсы от 1.8-2.0 на своего дюратека. Вполне нормально стоят. Настаивать не буду, но думаю, что нормально все будет с этими стеллоксами. Тем более, как сказал Roman88, там разница только в жесткости может быть. |
т.е резать витки не надо?
День добрый!Подскажите пожалуйста,подойдут ли на фокус 1,6 вот эти пружины 10-21361-SX?
А я и не занимаюсь,а просто уточняю.
А панель приборов,это что не электрика?
шурец
У меня не глохнет двиг.я же описал проблему.Стрелка об.сама по себе падает,и тут же возвращается.
нет...меняю 10000-12000 км.Сейчас залито Шел хелекс ультра 5W40.прошёл на этом масле 11000.но даже когда я его заливал ,стук на холодную машину всё равно был,где то 5-7 мин.
так у меня мотор zetek rocam 1.6!!!Я не ввожу ни кого в заблуж. пишу как есть.
у меня цепь!!!причем я делал диагност комп.показало что она растянута больше нормы...может это она гримит?
