Gatman
Пермь (RU)
Gatman
16 October 2014
stigmatized
Благодарю. А каковы возможные последствия,если "вполне подойдет", а не точно?
Gatman
8 October 2014
юра777
Возможно,что подскажут тебе более дельные вещи,но я бы советовал сразу глянуть термостат. Давление не стравливается,один из кругов не пашет.
Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Gatman
6 October 2014
Никто не переживайте,все хорошо. Дело было в неисправной лампе в задней фаре. Видать от сопротивления большого поворотник так глючило.
Gatman
6 October 2014
Всем привет. Господа,проблема следующая,утром поехал,включаю правый поворотник, а он как бешеный очень быстро моргает,причем,что при легком нажатии (3х кратное мигание),что при обычном состоянии опущенного подрулевого рычага. Причем левый поворотник работает нормально,все как надо. При включенной аварийке оба поворота исправно и размеренно мигают. Подскажите,как излечить? Реле? Предохранитель? Русфокус 1,8 2004 года. Лампочки до этого не менял.
Gatman
30 September 2014
Всем привет. Господа,хочу поменять ремень генератора,но все никак не разберусь,какой код детали мне нужен,в теме я так и не разобрался (прошу прощение за тупость если что). Так вот,не подскажите код детали,у меня FF 2004 года наш,Zetec-E 1.8,комплектация Ghia c кондеем. Буду вам безгранично благодарен.
Gatman
15 July 2014
Jekobo
Судя по всем симптомам, дело сугубо в термосе,не больше не меньше. Меняй саму пружинку - термостат и все. У меня аккурат также было.
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Gatman
2 July 2014
maksik1979
Посмотри в теме выше,тут многие ищут "помягче"
Gatman
30 June 2014
Всем привет. Господа,ситуация следующая: сломался штуцер топливоподводящего шланга (фиксатор штуцера белого цвета) от топливоподводящей трубки (такая маленькая кругленькая белая пластмассочка),из-за чего протекал бензин. Сказали,что этот фиксатор идет только в комплекте с топливным насосом. Не подскажите,может можно где-то в магазах найти,финис код бы,да и впринципе,может подойдет от другой машины,мало ли найду где нить отдельно продающийся.
Gatman
25 June 2014
viktor33.ru
Что-то видимо ее душит. Попробуй проверить клапан холостого хода
Gatman
22 June 2014
Здравствуйте. Коллеги,хочу добраться до датчика ОЖ,дабы проверить контакт, говорят он у меня где-то снизу,и лезть до него аж через генератор. Не подскажете,нельзя ли до него как-то более простым способом добраться,чтобы хоть просто фишку пошевелить? (Защиты картера не стоит)
Gatman
20 June 2014
ЖЕк
Ну да,согласен с тобой. Буду смотреть контакт датчика,проводку стоит тоже проверить. Вот только не как пока не получилось к нему подлезть,неужели реально надо только через гену?(
Gatman
19 June 2014
ЖЕк
Единственная знаешь какая закономерность,когда машина стояла долго,заводишь,вроде нормально,начинает нормально стрелочка стандартно по-тихоньку подниматься,потом раз,то ли контакт пропадает,то ли что,оказия повторяется,потом так долговато ездишь,и хоп - все нормалды. Но думаю,что такого рода закономерность не особо значима.
Gatman
19 June 2014
ЖЕк
OvsyannikovSF
Парни,теперь я почти уверен,что датчик мозга компоссирует. Сегодня ситуация вновь такая была: еду,ну уже как обычно,стрелка температуры ОЖ в районе белого квадрата на приборке,обороты завышены,расход 1,1л. Стою значит на светике,и смотрю - раз,обороты резко падают до нормы,стрелка поднимается до середины,все это продолжалось секунды 2,после чего все опять вернулось в исходное состояние. Потом прошло секунд 30,и раз - снова,обороты в норму,стрелка на середину,расход 0,7л и все. Так и остановилось,так и ездил дальше. Ну что,стопудова контакт датчика?
Gatman
19 June 2014
deni9876
Спасибо. Слушай,а к нему самому никак не подлезть без снятия генератора,не знаешь,хоть просто фишку саму пошевелить,вдруг контакт наладится?
Gatman
17 June 2014
deni9876
ЖЕк
OvsyannikovSF
Парни,подскажите,где мне сам датчик пошурудить? Фишку саму почистить,а может и все проводку прозвонить. У меня русфокус 1.8 Zetec-E. Видел,что чуть ли не снизу через гену надо лезть,или неправда?
Gatman
17 June 2014
deni9876
Спасибо,озадачусь.
Gatman
17 June 2014
Сегодня все соберу и за одним поменяю антифриз. А скажите,пожалуйста,этот датчик как то можно проверить?
Gatman
17 June 2014
OvsyannikovSF
ЖЕк
Ну что,господа,проверил я термостат...С ним все в порядке,проверил в кипятке,клапан работает.
Gatman
16 June 2014
И да,из больших патрубков - верхние горячие,нижний такой,тепловатый (к радиатору которые).
Gatman
16 June 2014
ЖЕк
OvsyannikovSF
Так там этот скачок моментальный был,как будто раз - контакт появился и снова пропал. Вчера снял термостат,правда вместе с корпусом,резьба сорвана на двух болтах,чтобы достать сам термостат,сегодня думаю его достану. Заметил еще одну вещь перед съемом термоса: к распределительному бачку подходят 4 шланчика - 2 снизу и в два в него сверху,так вот те два что сверху,холодные. Это значит,что виной термос и антифриз гоняется только по одному кругу?
