karat43
Киров (RU)
karat43
19 February 2017
serega836
Спасибо
karat43
18 February 2017
Братцы подскажите, имеется форд фокус 2 1.8 2007года с abs и esp. Решил сегодня найти датчик скорости по причине глюка спидометра. На том месте где должен быть датчик, я обнаружил заглушку и теперь я в полном замешательстве где его искать.
karat43
17 February 2017
Всем доброго времени суток. Братцы, подскажите, кто может знает. Форд фокус 1.8 2007 года, проблема началась с того, что при запуске двигателя на горячую, если при трогании немного просадить обороты на грани детонации, все стрелки приборки увеличивали показания ровно на четверть. Состояние моей души, при виде температуры в 120 градусов думаю не сложно представить. Исправлялось это просто, достаточно было включить и выключить зажигание порядка 7 раз. С каждым разом стрелки, после щелчка под капотом какой то релюхи перемещались на свое место. Было это крайне редко, но очень не приятно, а буквально неделю назад стала происходить вобще непонятная фигня. При запуске двигателя все показания внорме, но при начале движения, стрелка спидометра упрямо лежит на нуле и при достижении скорости немного более 20км/ч она резко подпрыгивает до этой цифры, при этом загорается значок ручника (!) и показания уровня топлива падаю до нуля. Куда копать и что делать, ума не приложу.
karat43
25 January 2016mobile
Доброго времени суток. В продаже ли еще коробка? Каким образом будет осуществлен пересыл в город Киров и сколько готовы уступить по цене?
karat43
Доброго времени суток, подскажите можно ли у вас заказать палец сателитов и какова цена вместе с пересылом до Кирова.
karat43
22 August 2014
Ребят подскажите, собрал обманку по схеме с кондером на 4мкф и резистором на 200Ком,выходит ошибка 420 примерно через 300 км, пробовал увеличит сопротивление до 450Ком, все равно выходит ошибка, графики смотрел в первом варианте оба одинаковы во втором график второй лямбды почти совпадает с первой только амплитуда меньше, что еще можно попробовать. Машина фокус 2 1.8 кат удален.
karat43
9 July 2014
Доброго времени суток. Сегодня был на диагностике, сказали что, показания второго лямда зонда дублируют первый. То есть сигнал одинаковый. Человек ничего не объяснил, лишь упомянул что-то про катализатор. Что это может быть? Авто фокус 2, 2007 года, 1.8. 120 т.к.
karat43
2 June 2014
Spb_Focus_Man
Компрессию проверяли во всех по14 очков, и если бы были проблемы с клапанами то как мне кажется хлополо бы посстоянно а тут только на холодную. Сегодня утром снова такая же фигня завелась нормально, прогрелась до 45 хотел ехать, нажимаю на педаль-провал, еще рас снова провал, обороты до 2500 да же сложно поднять, заглушил завел все заработало нормально воткнул передачу и поехал. Чертовщина какая то.
karat43
1 June 2014
Добрый день уважаемые. Прошу помощи не в первый раз, может кто сталкивался? Проблема в следующем машина фокус 2 1.8 2007 120т.к идут ужаснейшие провалы и хлопки в воздухан на холодную, с момента покупки машинка тупила на холодную но не критично. Зимой появились дабл старты, на данный момент пока пропали, но после длительной стоянки 12-24 часа после запуска двигателя тронуться практически не возможно такое ощущение что машина захлебывается нажимаешь на педаль обороты падают до 300 отпускаешь поднимаются обратно до холостых, так продолжается пока машина не прогреется минимум до 70 градусов, после прогрева до 90 все становиться просто отлично тянет нормально отклик на педаль хороший провалов нет. Что делалось: менялись свечи на оригинал, поменян воздушный фильтр, проверялись датчик МАР и соленойды привода заслонок во впуске(стоят от ваз), проверялось давление в рампе 3.8, проверялась компрессия, проводилась диагностика не один раз в разных сервисах но все говорят что все хорошо отклонений нет, пробовали заливать другую прошивку не помогло. Что делать и куда копать не знаю. Если бы дело было зимой грешил бы на то что температура двигателя отрицательная и происходит недогрев при начале движения, но ведь на улице тепло 25 за окном. Очень надеюсь на дельный совет.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
karat43
10 April 2014
Всем доброго времени суток, подскажите или ткните носом если где то ранее обсуждалось. Проблема следующая сегодня ездил на сход развал после замены рулевого при работе не смогли сразу вывести углы схождения, пало подозрение на то что открутилась рулевая тяга которую менял год назад, сняли пыльник и обнаружили что вал рулевой проворачивается вместе с тягой, но когда я менял тягу такого небыло вал стоял почти жестко по крайней мере не вращался. А теперь вопрос что это такое из за чего и как с этим бороться?
karat43
4 April 2014
Всем доброго времени суток, подскажите кто нибудь сталкивался с оборудованием фирмы Атикер, просто предлагают по хорошей цене, а отзывов крайне мало.
karat43
8 February 2014
Спасибо
karat43
8 February 2014
Здравствуйте уважаемые, подскажите есть ли где то информация по заливке модифицированных прошивок на фокус 2
OFFтоп Киров (архив)
karat43
7 February 2014
ЕГР глушится для того чтоб ДЗ не засерало всяким г... Сейчас он заглушен путем удаления штока и иногда загорается чек по этому хочу заглушить програмно. Вторую лямду хочу глушить по причине удаления катализатора ибо недавно была ошибка по нему.
karat43
7 February 2014
Может из наших соклубников кто то шьёт?
karat43
7 February 2014
Позвонил, не порадовали.
karat43
7 February 2014
Програмное отключение клапана егр, второго лямда зонда, стабилизацию оборотов хх, более адекватный отклик на педаль
karat43
7 February 2014
Здравствуйте уважаемые, подскажите кто или где за адекватную цену может прошить фокус 2 1.8
karat43
16 January 2014mobile
Если будет продажа поштучно то я в очереди.
karat43
Спасибо.
