kutuz777
Я так же подумал. До зимы в любом случае нужно поставить - эта зима показала все прелести низкой посадки.
Montana_
zonnic
Большое спасибо. Надеюсь, что эти ответы, сгруппированные в одном месте помогут не только мне.
389-й
Только что делал первое ТО. Спросил по поводу проставок и гарантии. Категорический ответ - ходовую снимем с гарантии, но ставить можете. На форде ходовая выдерживает до 160 тыс и в любом случае на эти 3 года хватит. После 150-160 тыс - больная тема - саленблоки.
А в качестве анекдота теперь.
Вопрос Дилеру:
- Зимой, если играет на штатной магнитоле CD, и работает печка, то СД нагревается безбожно и после перегрева его выплёвывает.
Ответ Дилера Форд
- Это особенность конструкции автомобиля. Не слушайте СД зимой или не пользуйтесь печкой во время прослушивания СД.
:-) Вопрос и ответ из реальной жизни (Мега Моторс Груп в г. Житомир)
гут42
Спасибо. А по остальным вопросам не подскажите?
Не порадовал. Я когда читал и покупал - думал, что наоборот, люминь лучше - меньше износа и т.п.
vvv99
4 July 2013
Купил проставки на проставки.ру (алюминий) год назад (смакс 2012). Тогда когда покупал, думал сразу поставлю. Наковырял кучу всего про установку. Теперь не могу найти. Может кто ответит сразу одним ответом?
1. установка со со штатными резинками или нет?
2. Прочитал по роспуску саленблоков и ничего не понял - когда и для чего... поясните чайнику проще что нужно сделать, чтобы я на сервисе сказал мастеру.
3. Нужно ли менять болты в этом комплекте или у них (проставки.ру) нормальные болты?
4. куда ставить проставки? под пружину?
Т.е. меня не интересует порядок сборки и разборки, какие ключи, так как будет делать СТО, а только то, что я должен сказать мастеру.
Заранее спасибо
