парни,начал заедать замок зажигания.на 1,2,3-проворачивается хорошо,а как дело дохотит до старта то ключ не хочет поворачиваться!подергаешь при повороте-заводится!фокус 2
Gosha_84
нет,не решил.вот сегодня попрохладней-и едет норм!я думаю это связанно с топливом.давление в топл.рампе.насос накачивает,а потом походу не хватает.заглушишь,опять норм.попробуй проверить давление.
парни,ошибка D900-что это и как лечить?фоку2 1,8
Spb_Focus_Man
да я их новые тестером прозванил-нормальные.а может дело быть в топлевно рампе?бензонасос мож в ГоМНЕ?(фильтр)
парни,поменял я эти клапона на ВАЗовские,но проблемка не исчезла.все равно тупит при 3000тыс оборотов.открываю капот,снимаю трубки,а воздуха не слышно.глушу,завожу,и все работает.поездиешь -опять такая хрень.что делать???дв1,8
Spb_Focus_Man
ошибки-P1549 и P170A
диагностика показала ошибку,мастер сказал ЭТО ВОТ ТУТ и показал что то вроде на впускном коллекторе вроде!что там можно мож почистить или еще что??
sultan
мыл недавно.в том году летом так же было,зимой вроде нормально,а ща опять.она тупит как то временами.день можно нормально ездить а день нет!
парни,помогите!поменял пневмоклапаны на ВАЗовские,проблема не исчезла.около 3000тыс оборотов все равно провал!что делать?фокус 1,8 пробег 154000
Andix
клапона от ВАЗа инжекторного или карбюраторного?
машина стала заводится со второго раза после того как отсоединял аккум.что это?как решить проблему?1,8 фокус2
Spb_Focus_Man
просто семерки шли инжекторные а вот на счет пятерок незнаю!
Spb_Focus_Man слушай,а от ВАЗа инжекторного или карбюраторного???
а то я пришел,спросил а он мне тебе на инж.или карбюр.я сказал на 2105 и все.купилбвроде похоже как на фото!
щас попробую снять и прозвонить.говорят от ВАЗа подходит?
здрасте!проблемка такая,после 2500 тыс об.почти к 3000,тяга проподает,как за жопу кто то держит.но не всегда.день можно ездить нормально,а день нет.фокус2 1.8 пробег 150000
здрасте!подскажите,как только потеплело,стала какая то вибрация на холостом!как дрожь,секунду нормально,секунду дрожь.фокус 1.8 пробег 150000
фокус 1,8 бензин,пробег 145000
Здрасте!проблема такая,дня 3-4назад случилось так,что машина заводится,и сразу глохнет.второй раз сразу же завожу и все норм!
