viktor0404
Ханты-Мансийский АО (RU)
Проблемы с ABS Fiesta 6 и Fusion
viktor0404
21 September 2016
как прокачать тормоза после замены блока абс?
viktor0404
4 June 2016
могу ли я думать что опоре приходит капец. стал замечать что если поставить машину небольшим наклоном на бок (вот только не заметил на какой) вибрации нет совсем. на ровной площадке есть? посмотрел сегодня опору- еле заметная щель снизу есть и видно что резина бывает трётся о кронштейн.
viktor0404
26 May 2016
cuclin1
сам радиатор кондея не трогал. снял радиатор охлаждения двигателя. и вот на нём была плёнка как из ваты. радиатор воздухом сжатым продул (соты) ну и кондея почистил что мог. потом обратно собрал. гул вроде от вентилятора идёт попробую как нибудь снять да смазать.
viktor0404
21 May 2016
при включении кондиционера слышен гул который меняет тональность. гул появился ещё прошлым летом. был на сто сказали почистить радиатор. т.к показывает перегрев. но всё равно заправили просто по норме. почистил радиатор (да была плёнка как вата) до кучи сменил пошипник на муфте. всё равно гудит. холодным дует.но не могу понять откуда гул. у кого такое было?
viktor0404
17 May 2016
bansernik
вишь как тут всё разжевали! масло только с коробаса не забудь слить
viktor0404
16 May 2016
bansernik
как думаешь так и делай. поворотный не при чём. а шаровую всё равно снимать придётся так не вытащить. на место потом воткнёшь ничего не изменится. сальник привода в кпп акуратней.
viktor0404
2 May 2016
так и есть. проводок у самого замка один порвался. замок разбирать не стал просто спаял провод. в общем получается кому надо чтоб не пикало ставьте тумблер под сидушку и всех делов
viktor0404
2 May 2016
Всем привет! у меня такая же беда не стал пикать непристёгнутый ремень. на приборке тоже не показывает. сегодня по проводам под сиденьем прошёлся. на разьёме под сиденьем под № 19 и20 по схеме на замок идут . визуально тоже. но вот если B-V-V говорит что могут быть закорочены в замке то у меня они не показывают по тестеру что есть ремень что нет ремня. нет контакта. или может я не там ищу? напруга то на них идёт смотрел на фишке которую снимал. получается наверно наоборот есть контакт ремень не пристёгнут. нет контакта ремень на месте.
viktor0404
16 March 2016
езжу всё время по посёлку средняя скорость 13-15 км. расход естественно средний бк говорит 19-20л. так когда загорелось заправка решил заправить полный так 40 литров не влезло. по моим подсчётам литров 15 остаётся.
Термостат Ford C-MAX
viktor0404
8 March 2016
поменял себе на Ford
1 476 110 раньше больше 70 не поднималась темп. и то когда только едешь. сейчас просто на х.х правда без печки при -15 за бортом через 15=20 мин 90. правда менять его гемор но об этом уже писали.
