Всем привет.
Купила Фьжика 2002г. 1,6 механика
Не работает спидометр. Горит ошибка CHECK ENGINE, на диагностике выдает ошибку Р0020 - замена датчика скорости. Но пишут что на Фьюжиках функцию датчика скорости выполняет АБС ( датчики АБС на колесах), механик был удивлен. Датчик АБС не горит, но горит (!) АБС вроде как работает (вибрация и ощущение тр-тр-трр при торможении
)).. не судите строго, за рулем недавно да и еще и с ВАЗа пересела
Есть ли все-таки датчик скорости на Фьюжиках и где искать его? Нашим чудо-механикам особо веры нет, да лапши на уши навешают..как - никак девушка, хоть и не блондинка. Хочется в сервис ехать подготовленной.
Всем заранее спасибо.
