ari100krat
13 January 2016
352да нет, вроде такая же. работа/дом
ari100krat
12 January 2016
Всем здрасьте!
У меня вот что. Умер бензонасос, поменяли моторчик. Поставили от "десятки". Работает. Но меня больше всего поражает расход топлива. По рассказам, он как бэ должен был уменьшится, а он наоборот увеличился. Да еще как. Аж на 14 литров (средний расход). Это с учетом того, что до всей этой переборки средний расход не поднимался выше 10 литров. Подскажите люди добрые, с чем это связано? Либо ставить ставить свой новый моторчик(хотя мало чем отличается), либо мозги шить? Поможет ли это вообще?
Машина ФФ2 2005 1.6 АКПП
ari100krat
23 September 2015
Всем привет!
Люди добрые у меня такой вопрос. На моем Форде начал появляться какой-то странный звук. Объясняю ситуацию.
Завожу машину, селектор на "D", если начинаю движение плавно никаких звуков, а если нажать на педаль резко, появляется какой-то хруст(скрежет), далее пропадает. На что грешить? Или это коробке тю-тю?
(Ford Focus 2 (2005) 1.6 АКПП)
ari100krat
6 July 2015mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста, из-за чего могут выходить черные "какули" из глушителя? Черного дыма, как такового, вроде нет. ФФ 2 1.6 АКПП (2005)
Товарищи! Так какого же производителя всё таки выбрать? FAG, SNR или SKF? Просто за 2 года это у меня уже 2й подшипник
На первом от JP Group покатался я около года, второй от GSP не выдержал и 2х месяцев
ari100krat
27 January 2015
Товарищи, подскажите, это что за фиговина такая? Куда ее вообще?
ari100krat
27 January 2015
ari100krat
16 January 2015
Всем здрасьте.
Машина ФФ2 2005 седан 1.6 АКПП
Ситуация такая. Начала гудеть машина при движении на скорости начиная с 35км/ч и до 60км/ч. Соответственно и при поворотах гул оставался.
Товарищ под ником "FeodorY" посоветовал посмотреть подвесной подшипник. Ок. Заменил. Но чёртов гул не пропал. Так же на скорости 35-60км/ч.
Подскажите люди добрые, на что грешить? Куда смотреть?
И вообще, возможно ли, что это ступичный так? Прост знаю, что ступичный гудит при повороте руля. (Менял левую сторону год назад). А тут гул как стоял, так и стоит
ari100krat
29 December 2014
Всем здрасьте и с наступающим
Представлюсь ФФ2 (2005) седан 1.6 АКПП
В общем, описываю ситуацию. При наборе скорости, т.е. при движении, в машине начинает издаваться неприятный гул. Характерно начиная с 35 км/ч и до 60 км/ч. С повышением скорости гул прекращается или просто начинает меньше гудеть. Как скорость снижается, скажем 20 км/ч, гул так же исчезает. Можно подумать, что подшипник ступицы, но никаких еще больших "гудений", при повороте направо или налево, я не чувствую. Машина едет прямо - гудит, машина поворачивает(естественно на скорости) - гудит. Сие событие меня никак не радует, ибо раньше такого не происходило.
Старейшины, помогите советом. Куда вообще смотреть? Что потрогать? Что закрутить? Или наоборот открутить
ari100krat
3 November 2014
TValeriyПри повороте руля, пружина дергалась, т.е. руль налево, а пружина будто задевает что-то...
ari100krat
3 November 2014
Всем привет и хороших выходных. У меня вот такой вопрос. Машина стоит на месте, кручу руль вправо-влево и слышу хруст. Издается с правой стороны. Оказалось дело в пружине. То ли задевает об что-то, то ли еще чего. Дайте совет, куда смотреть?
Ford Focus 2 (дорест). 1.6. седан
ari100krat
25 September 2013
Добрый вечер! У меня вот какая проблема. Недавно начал замечать, при движении, а именно при повороте руля в правую сторону, появляется некий гул. Как только руль становится в привычное положение, гул пропадает. Предполагаю, что это может быть подшипник ступицы. Насколько мои доводы верны? (пробег 94К)
