alexburdov
Томск (RU)
alexburdov
16 August 2016
Да обороты может пропорционально газу. При этом машина не едет. Точно сцепление. Происходило только если сильно даеш газку и на скорости больше 90 км/ч. А там плюс минус 500 по оборотам не сильно заметно
alexburdov
15 August 2016
Стерлось. В общем проскальзывать стало. Замена дисков и выжимного.
alexburdov
15 August 2016
На самом деле проблемы в сцепление
alexburdov
15 August 2016
Появилось только сейчас. Бензонасос менялся на 80 тыс.
alexburdov
14 August 2016
Форд фокус 2 Duratec Ti-VCT - 2006 пробег 120тыс
Появилась особеность при резком нажатие на газ двигатель не тянет. При плавном все нормально. В чем может быть проблема?
alexburdov
3 October 2013
Форд Фокус 2 хечбек механика 1.6/115лс 2006г пробек 82 тыс км - Купил 4 месяца назад - прежний хозяин сказал менял тросс сцепления - но его не корректно отрегулировали - съездил к офицалам и его отрегулировали. Проездил месяц - опять перестали включаться передачи. К офицалом не поехал - поехал на ближайшую СТО - сказали - проблемы в сцепление. Возможно такое ?
alexburdov
4 September 2013
FF2 хэчбек 1.6/115лс 2006года 81тыс пробега. Наблюдаю рычание двигателя на 2000 оборотов и на 3 не выходит в горку - в чем проблема ?
alexburdov
1 September 2013
по городу кручу на 2-2,5 - стиль езды спокойный. Но на трассе у меня 6 литров - а по городу 13-15. Пробок практически нет. В чем проблема не пойму. Я бы понял если на трассе при скорости 80-100 км/ч был бы расход топлива выше. Но когда городской цикл без всяких причин в 2,5 раз выше трассы это что-то интересное! Ну не верю что чистка форсунок мне поможет. Проблема в чем-то другом. К стати и это на палке.
alexburdov
31 August 2013
Это маленький сибирский город Томск - где московских пробок просто нет. Меня что-то настораживает разница расхода трасса - город
alexburdov
31 August 2013
FF2 2006 пробег 81000 - по городу расход 13-15 л на 100. На трассе 6-6.5 - позвонил в сервис - сказали форсунки надо прочистить. Форсунки чистить или это от стиля езды все же зависит?
