подскажите плз,какая может быть неисправность,когда все время горит значок акумулятора?? Я проверял тестером при запущеном двигателе зарядка на него идет.
FeodorY
да у меня как оказалось его вообще нет.а покупать дорого как сказали в сервисе.так.вот и спрашиваю совет,что можно в место него намутить.
езжу из подмосковья в вологду 140- 160 км/ч и норм комфорта😀😀😀😀😀😀
подскажите плз, что можно сделать вместо дефлектора который защищает ремни генератора и кандера?заранее псп.
FeodorY
А как выжимной то менять?
Добрый день.Подскажите плз,выжимаю сцепление,запускаю двигатель,он работает ровно(двигатель).Отжимаю сцепление и тут появляеться какой то глухой ни то гул, ни то шершавый звук похожий чем то отдаленно на то,что как будто небольшим булыжником чертят монотонно по асфальту.Что это такое и что мне делать?
Добрый день,подскажите плз для чего нужен этот выход(может туда шланг какой нить вставляеться?)заранее спс
подскажите плз какой масленый фильтр нужно ставить на ФФ2 1.6 16V дюратек???
Подскажите плз ,в чем дело, и что нужно менять.На МКПП ярко выраженные подтеки масла обнаружил сегодня.
