Да, покопал... Крашеные дорого, официалы предлагают под покраску скорее всего 1 852 397. Хотя в экзисте он (1 852 397) почему-то "бампер передний", а по elcats - вполне себе задний.
Здравствуйте, уважаемые!
Разбили моему Фофо (2011-, хэтч) задний бампер. Глянул в экзисте оригинал цвета Lunar sky финис 1 744 011 почти 42 тыр. Как-то негуманно. Кто-нибудь покупал аналог SAT? Есть ли разница?
Внешние должны быть с пружинкой или без?
Вопрос в том, почему зад смог после смены колодок быстрее стереться, чем перед? Могло ли это стать следствием ошибки (невыполнения чего-либо) при замене колодок?
Колодки оригинал. Первый комплект прошел 60 000. Второй 30 000 (зад). Перед еще походит.
Так не на глазок. За 15 тыс колодки осталось 40%, диски 0,5 мм запаса. Вопрос в том, почему зад после смены колодок быстро стерся? Есть ли возможность накосячить при замене колодок, чтобы получился такой эффект? Сменщиков колодок я попробую озадачить и выкатить претензию (если конечно найду логическое объяснение ситуации и оно будет указывать на их ошибки).
Столкнулся с такой ситуацией: на 60 тыс км поменял все тормозные колодки. Через 15 тыс на то мастер-приемщик сказал, что задние колодки и диски к следующему то (90 тыс) надо будет менять. Кто-нибудь может объяснить, почему задние тормоза стерлись быстрее передних?
Serg1815
30 September 2013
Веталь76
Смотрю Bridgestone Ice Cruiser 7000... Есть опыт эксплуатации? Сильно ли шумит? Цена вкусная...
Serg1815
27 September 2013
Присоветуйте, на чем остановиться. Выбираю между GoodYear UltraGrip Ice Arctic XL 205/55R16 94T и Dunlop IceTouch 205/55R16 94T XL G. Езжу в Москве, области, иногда 700 км от Москвы на запад. Dunlop чуть дешевле GoodYear. Отзывы по обоим вариантам неплохие. Что взять?
Serg1815
1 September 2013
Мои 5 копеек. Titanium 2л, МКПП. Менеджер ОД рекомендовал в режиме обкатки не ниже 2000 об/мин и не выше 3000, старался не выбиваться из диапазона 2000-3200. Поначалу было непривычно: первая казалась очень длинной - если не разогнаться на ней до 25 км/ч, то на 2 передаче будет внатяг, машина не разгоняется, тяжко одним словом - двигателю это по-любому не полезно (или я ошибаюсь?). Ездил и по московским пробкам и по свободным дорогам. Ближе к 1500 км появилась тяга на 2-й с 1,5 тысяч оборотов. Бортовик явно рано рекомендует переключаться (если только под горку едешь, нагрузки почти нет), но это имхо. Судя по книжкам-мануалам главное - плавность езды, скорость до 90-100, отсутствие нагрузок на двигатель. Вопрос в том, когда на двигатель больше нагрузка: на 1500 об/мин при разгоне или при 2000? Нужно учесть момент с давлением масла в системе, не будет ли масляного голодания при движении внатяг на 1,5 тыс об/мин на 5-й при 60 км/ч?
Да, еще момент: обкатывается не только двигатель, но и трансмиссия, тормоза и проч. Не разгоняться - для того чтобы не было необходимости тормозить, менять режимы и не допускать длительной монотонной езды - чтобы все передачи равномерно притирались.
2 biser:
мне понравились. я выбрал не самые пушистые и мягкие, с ворсом покороче (чем-то на ковер похоже). выбор материала по фактуре и цвету есть. крепления водительского ковра подходят, уголки всех ковриков снабжены "липучками" (лента с крючочками) которые цепляются к покрытию пола. не съезжают. качество ковриков, по сути, определяется качеством ковролина, точностью лекала (что проверяется. при мне парень попросил сделать где-то длиннее, что-то изменить еще) и качеством обработки кромки. мне все понравилось. посмотрим, что зимой будет.
Заехал сегодня в артоковрик.ру. Коврики правда классные. Сделали быстро, минут 20-30, перед работой мастер примерил лекала из картона. Впечатления положительные.
Подскажите, пожалуйста, чем плохи родные 1719618? Есть ли смысл их покупать (не в салоне, естественно. Нашел родные по цене 1100-1200 руб.)?
Кто-нибудь знает что-то о ценах на FF3 после 30 июня?
