Mikhail3652009
Сызрань, Самарская область (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
Mikhail3652009
2 February 2014
Привет ребят! у меня такая же фигня как и у майкл2010 тоже большой расход бензина только у меня 21 литр на 100 показывает. Показания обнулял и всё равно становится такой же расход. Недавно залил 22 литра до заправки мне показал компьютер осталось 140 км. У меня фф2 дорестаил. Что может быть? подскажите кто знает
Mikhail3652009
31 July 2013
Ты думаешь
Mikhail3652009
30 July 2013
Spb_Focus_Man
Во первых у меня новый насос мозги пудрил изо всех шелей масло гнал его шлифонули стал больше давления давать а во вторых датчик давления масла надвернулся сейчас новый поставил и о чудо всё встало на свои места как и раньше. А ты не в курсе почему обороты скачут то 900 то 500?
Mikhail3652009
28 July 2013
Напишу. А по поводу масла и фильтра менял их сразу после капиталки так что пробег на них пока всего лишь 100 км не больше
Mikhail3652009
27 July 2013
Спасибо что подсказал
Mikhail3652009
24 July 2013
Spb_Focus_Man
Сегодня звонил мотористу он опять замерял механическим манометром показало при нагретом двигателе 0.5 это нормально?
Mikhail3652009
23 July 2013
А редукционный клапан может быть здесь как нибудь замешен или нет?
Mikhail3652009
23 July 2013
Мне ставили механический манометр на холодном давление 4 и начинает опускаться при 90 градусах давление 0.7- 0.8. Можнет датчик попробовать поменять?
Mikhail3652009
23 July 2013
Привет ребят!
У меня движку откапиталили запустили лампочка при включеном зажигании загорелась после заводки погасла и не горела как только движка нагрелась до 90 загорелась мне сказала поменяй масленый насос я сьездил купил мне его заменили стало получше но всё равно загорается на малых оборотах газанёшь пропадает потом опять спускается на оборотах 700-800 загорается что может быть? не подскажите
Mikhail3652009
3 July 2013
Бендер.
Mikhail3652009
3 July 2013
Спасибо за ответ. Я сейчас полазил в интернете и нашел вкладыши 0.25 именно на форд фокус они подойдут я думаю или всё таки от мазды нужны
Mikhail3652009
3 July 2013
Ребят а подскажите пожалуйста на фордах делают капитальный ремонт движка? я имею ввиду поставить ремонтные вкладыши коленвал точнуть
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
Mikhail3652009
30 June 2013
Ну это сто процентов муфты
Mikhail3652009
29 June 2013
Ребят подскажите пожалуйста у меня при запуске треск какой то в движке причём на холодную треск тока при запуске и когда газанёшь а на холостых тихо а на прогретом двигателе треск даже на холостых как будто дизель работает. У меня 1.6 -115
