Посоветуйте электрика в Питере, чтобы с Фордом дружил, проблема с кан-шиной. Зарание спасибо!!!
Всем привет! Фокус 2 2008 1.6 16кл. 115л.с, с изменяемыми фазами . Выдаёт ошибку Р0335 об неисправности в цепи датчика коленвала, через 1-2 секунды после запуска стрелка тахометра падает на 0 и загораетсяESP , хотя мотор работает нормально. Проводка звонится, датчик тоже, да и датчик пробовали менять. При этом если снять с датчика фишку, мотор глохнет. Пару раз ругалась по кан-шине. При длительной езде все может пропасть а после стоянки опять глючит. Заранее всем спасибо!!!
Sholoiko
А какой шкив был в воде? У меня еще ESP горит
nikolas07
11 August 2016
Sholoiko:
Всем привет Подскажите, появилась ошибка p0335-f2 и перестал работать тахометр. Немного пропала тяга. Подскажите это ошибка по распредвалу или коленвалу? Forscan пишет:неисправна цепь датчика CKP. |
Случилась точно такая же история, после смены ремня ГРМ. Думаю накосячили в сервисе с метками. завтра поеду пускай проверят.
Вам удалось решить?
Дмитрий_85
так напиши просто какой номер и фирма производитель
Дмитрий_85
Дмитрий_85
скинь ссылку где брал и номер детали, ато тоже хочу купить
Oleg7
напиши и цену пожалуйста!
Oleg7
А стартер не менял, а то народ писал что его тоже от коннекта нужно ставить, иначе заводится не будет?
