да так и сделаю...на днях буду менять колодки попробую заодно добраться и до этой гайки...а нет никого кто помог бы разобраться все таки с артикулами рейки по General Ricambi FO 9047 и FO 9044 в чем отличия и есть ли вообще разница?
надо проверить будет...мастер брался за рул.тягу возле рейки и с силой ее дергал слышался металлический стук...это втулка провернулась...вот его слова...
уважаемый aleksndr имеется ввиду регулировочная гайка которой собственно рейку и подтягивают?
Всем привет...нужна помощь советом,после замены рулевой тяги появился стук в рейке при повороте руля в крайних точках...сервисмены определили что это опорные подшипники...поменял...стучать стало еще сильнее...ну погнал я в ремонт93 там мне определили какую то втулку провернуло и ремонт рейки внимание:14000 блин я не готов оказался к такому ценнику...в этой связи посоветуйте может попробовать подтянуть рейку?или вот например новую купить она по цене так же как ремонт будет стоить...но тут другой момент как заказать что бы подошла эксист выдает кросс на мою рейку по General Ricambi FO 9047 и FO 9044 а какая из них моя???я глянул на мой фф2 2007 1,6 100 лошадок идет рейка с ориг.номером 1672152 прошу подскажите кто что знает по этому вопросу...ремонт или замена или попробовать подтянуть???заранее благодарю
