aloxotnik
Северск (RU)
Ford Focus 17 years
aloxotnik
8 October 2017
У меня такая проблема оказалась. Сменил ГТЦ на JP Group и вакуумник стал подсасывать воздух (очень мягкое сцепление, хватает в конце хода, и меняются обороты). При вытаскивании цилиндра, закусывает прокладку, что на картинке, в нижней части и она остаётся на вакуумнике. Порвал ту, что в комплекте шла, поставил старую и всё-равно закусывает. У меня подозрение, что через неё и сосёт воздух. Так ли это и как можно решить проблему?
aloxotnik
27 June 2013
У меня такая проблема. Был случай пол года назад, но после заливки полного бака до недавнего времени не появлялась. Дело в том, что обороты двигателя резко падают до +-1300. Дальше снова пытаются подняться и снова падают. На хх стабильно держит 900. Лампочка двигателя не загоролась. Перезапуск двигателя ненадолго помогает. Я заметил, что это происходит, если бензина меньше 50%. Заливка до 100% решает эту проблему. Недавно заменил все свечи и отъездил весь бак нормально, но после заправки на 50%, через 50 км снова упали обороты. В чём причина может быть?
