krof
Владислав, Всеволожск (RU), Ford Focus II
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
krof
10 November 2022mobile
rerar2009
Пока да, тьфу-тьфу-тьфу))
krof
25 December 2020mobile
Всем привет, давно не заходил на форум, а почему Веталь76 продал фордика?
krof
24 December 2018mobile
Сколько хотите за двигатель целиком, и что собственно осталось?)
Эмблема. Мусор
krof
12 November 2018
привет, это на багажник, для седана?
krof
30 September 2018mobile
Веталь76
yolkin
Спасибо))
krof
29 September 2018mobile
Ребята, решил попробовать после мобила 1х1 залить ngn nord 5w30, это нормально, что такая полоска на канистре, с другой стороны так же.
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
krof
28 September 2018mobile
Веталь76
1.У меня мотор детонит на 95, не от большого желания заливаю 98, ну это только при выше +20.
Газпром норм, пол эксплуатации его лью.
2.У меня просто, ну как мне показалось, электроды между собой похожи на 1 и 3, и 2 и 4, вот и подумал...
krof
В копилку знаний - свечи иридий 1680132, пробег чуть больше года, или примерно 22000 км, заправка 95 газпром, или 98 газпром в жару.
Резьба почему-то всегда такая, в налете...
Хотел уточнить, на 1.6 моторе, надо менять местами 1 и 3 свечи, с 2 и 4 правильно?
krof
10 September 2018mobile
Vital4is
Когда я качусь на нейтралке, у меня чуть больше 1000 об. мин, когда скорость близится к нулевой, обороты падают к 800. Обратки топливной нет
krof
Vital4is
100 км чтобы преодолеть, с той скоростью, с которой вы катитесь, потребуется больше часа. И при накате обороты держатся чуть больше, это для большего вакуума сделано
krof
Snezhnii
Я проехал где то 100 км, с родным датчиком. Обычно ошибка по абс, сама исчезает, если все норм же. А сейчас в начале исчезает, а после 40-50 км снова выскакивает.
Субьектиано, на второй стороне датчик как-то чуть дальше залез, буквально на 0,5-1 мм.
Я уже раз шестой меняю, раньше всегда было все норм, а сейчас такое(((
krof
Всем привет, если передний датчик абс, не полностью залез в отверстие, примерно на 1 не долез, из за этого миллиметра может сигнал уже не идти?
Все же как то я в это слабо верю сам.
Поменял сразу два подшипника, на рувиль, те где в коробке фаг лежит, еще при установке заметил, что на одном магнитном кольце видны типо полоски, а на другом такого нет. Может ли быть магнитное кольца бракованным и тд?
Пробовал ставить другой датчик абс, после каждого глушения, при троганье, при движении до 40 кмч, ошибка пропадает, но потом абс стрекочет, типо сходит с ума и выпадает опять в ошибку. А на моем родном датчике ошибка сразу после замены подшипника выскочила и весела. Может дело все же в датчике или зазоре?
krof
23 May 2018mobile
Buzz LightYear
Если надо забрать сегодня, то все едут на разборку, там к ней еще и крепушки и всякое отдадут и дешевле при этом)))
krof
23 May 2018mobile
В етайпе 8900р))
krof
3 May 2018mobile
vitalinvit
Ну если все это когда кондер выключен, тогда крутится обгонная муфта, соответственно там подшипник разваливается, замена, или если кондеем не пользуетесь, то банальная ликвидация ремня кондиционера)))
krof
3 May 2018mobile
Partizan_161rus
Про идеальное состояние мотора в остальном, кроме поршневого соединения я вам верю, у самого точно так же. Если хотите сами ещё на машине поездить, то лучше наверное сделать, как я и написал(замена поршневой, но без колец обязательно!!!) Это самый простой и разумный выход. Про перекосы и тд, все правильно пишите, собственно только этим и страшно, что может со временем нанести урон хону, ну и паразитные удары в целом не есть гуд, когда они уже сильные...
Кстати, а у вас детонации не наблюдается?
krof
3 May 2018mobile
Partizan_161rus
Что вы собираетесь точить, если расход масла нулевой??? Колено не изнашивается на нем, это факт...Единственное что в такой ситуации можно сделать, хотя опять же таки, надо ли...так это заменить поршня с пальцами, но кольца обязательно оставить старые, попутно можно перевтулить шатуны и маслосъёмные колпачки обновить. Но стоит ли все таких заморочек, у меня пока грохот ощутимо меньше и тысяч 100 уже почти не прогрессирует, пробег 220тыс. я один хозяин, масла немножко, но угарает. Я вот ещё поезжу, а у вас спорно, зазоры уже большие, как бы резко хуже не стало делаться...
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
krof
3 May 2018mobile
vpalehin
Все зависит от вашего бюджета, конструкция наших дверей имеет преимущество, за счет дверного щита(перегородки) в целом дверь и так хорошо защищает от шума, он больше проникает через стекло, имхо. Касательно технологии, она предусматривает поверх в вибры клеить шумоизолятор, а на третий слой(на карту двери) шумопоглотитель.
Шумоизоляция
krof
2 May 2018mobile
Они что, и правда оригинал? Типо для азиа.рынка?)
Есть фотки, как на машине сидели?
1111111111 Мусор
krof
2 May 2018mobile
-andros-
Нет, цену снижать я не пытаюсь, у меня уже все стоит в этом плане. Ладно, раз все так шикарно, удаче в продаже...зато тема весь день вверху списка.
А за тот комплект вы просили адекватную сумму, и то, что он продался очень ожидаемо...
