streetrman
BY (BY), Ford Focus I
streetrman
11 September 2018
Народ, может кто подскажет нормальную сто по турбинам в минске?
streetrman
11 September 2018
надо дату забить... а там уже как получится...
streetrman
19 November 2017
G
gggkz85:
можно ли поставить двигатель от пассата 1,9 TD на форд фокус вместо 1,8 TDCI если между ними плиту вырезать в соединение коробки с двигателем как на луазике с жигулевским движком это делали самоделы просто достал уже этот двигатель не заводится на холодную все поменял уже и проверил на сервисе новые свечи накала побывал у двоих мотористов зажигание в норме впрыск хороший компрессия хорошая тнвд и форсунки после кап ремонта куда лезть уже а еще механический VP-30 стоит насос бош вместо делфи
проще уже этот переделать на обыкновенные форсунки...
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
streetrman
5 June 2017
отпишусь и я, поставил комплект валео 835055 еще в 2013, ничего не точил. Пробег уже 110 тыс. пробуксовки начались только на 90 тыс. и то возникают периодически. пробег 50/50 трасса город.
streetrman
13 May 2017
Streetrman +3
streetrman
11 April 2017
я тоже с вами, только надо потеплее погодку подождать...а то зима почти вернулась
Работа турбины и ее ремонт Дизельные двигатели
streetrman
23 March 2017
Добрый день. Форд фокус 1 1,8 тдци 115 л.с. Такая ситуация, пропадает тяга турбины во время движения, можешь ехать 5-10-30 км, потом при переключении передач нажимаешь педаль и все, тяги нет, турбина не работает. если перезапустить двигатель может заработать сразу, а может и с пятого раза. Куда копать? думаю на датчик интеркуллера...
streetrman
22 March 2017
Доброй ночи! Может кто знает в чем проблема. Открываешь машину с ключа с ЦЗ, заводишь и замок срабатывает через мин 5-10 1-2 раза на открытие.
streetrman
22 March 2017
Доброй ночи. Форд фокус 1 1,8 тдци 115 л.с. Такая ситуация, пропадает тяга турбины во время движения, можешь ехать 5-10-30 км, потом при переключении передач нажимаешь педаль и все, тяги нет, турбина не работает. если перезапустить двигатель может заработать сразу, а может и с пятого раза. Куда копать? думаю на датчик интеркуллера...
streetrman
1 March 2017
M
Mirchik:
до замены и после замены фильтра,то же самое. Выдаёт ошибки р0251 и р1211.
тогда вопрос по нососу и форсунам, или 1 или 2 конец...
streetrman
28 February 2017
M
Mirchik:
Кто сталкивался,отзовитесь. Фокус 2003 1.8tdci 100л.с.Delphi. Машина глохнет, симптомы такие-глохнет только на 4-й и на 5-й передачах при хорошей нагрузке(интенсивном разгоне),загорается спирать и мотор глохнет. Сразу завожу, едет ок. Всё происходит не зависимо от оборотов и скорости ,только при интенсивном разгоне и на высоких передачах.
смотри подсос воздуха. или топливный фильтр...была такая фигня...
streetrman
27 February 2017
gluh64:
streetrman
стачивал 0.6 мм?
неа, не стачивал...
streetrman
23 February 2017
я на валео проехал почти 100 т, где-то на 60 т на хх появилось тарахтение пружин диска, если нажать ан педаль пропадает. пробуксовка при резких ускорениях появилась на 50-60 т, но бывает время от времени(((
streetrman
3 February 2017
Доброй ночи! Начало поджирать внутренюю сторону резины...Что нужно отрегулировать?
streetrman
31 October 2016
и я)
с вами.
streetrman
2 August 2016
просто на 1,8 115 л.с. это конец форсам... а так может кто-то подскажет...
streetrman
2 August 2016
что за двигатель?
M
Mypa7777:
Короче ошибку выдаёт не открывается электро клапан,подача топливо не идёт..хз,резистор менять или что((
streetrman
2 August 2016
B
bartelbe:
Здравствуйте. Прошу Вашей помощи. Машина фф2 дизель 1.8 2007г. При езде не развивает более 2000 оборотов тупит как будто кто то за зад держит и следовательно переключал передачи практически без подхвата турбины и скорость развивала максимум100 - 120 км/ч . Проверил патрубки, все в порядке. Решил заменить топливный фильтр. Произвел замену и новая проблема машина практически перестала ехать. Едет только на 1 передачи, начинаешь разгонятся на 2 тяга пропадает обороты падают машина глохнет. Перечитал форум мозг взрывается. Может топливная завоздушилась, может система где воздух подсасывает ?? Еще раз проверил сборку топливного фильтра, завелся, прогазовал начинаю движение, падают обороты, глохну. Что делать не знаю. Спасибо за помощь.
посмотри вакувмные трубки на турбину, у меня такая фигня на 1 фокусе была пару раз... особенно внизу двигла возле коробки... подергай их
streetrman
29 February 2016
по расположению средней стойки, а также хетч бывает трехдверный...
streetrman
29 February 2016
N
neos79:
streetrman
Спасибо,а они все одинаковые универсал,седан,хеч?
на седан и универсал одинаковые, на хетч другие
