руслан67
Руслан, 38 years, Москва (RU), Ford C-Max I
руслан67
12 June 2014
Спасибо за оперативный ответ, выберу время и заеду.
руслан67
12 June 2014
Добрый день!
Ford focus C-max 2005г. 1.8л.
Кушает масло, при этом не дымит, но оставляет черные следы от выхлопной на асфальте. Как можно исправить и цена решения вопроса?
Заранее благодарен.
руслан67
27 June 2013
dmax74
Спасибо!!! Буду разбираться.
руслан67
27 June 2013
dmax74
Машина мне досталась уже с горящим индикатором в январе.Потом стояла месяца два, когда я ее завел, завелась без проблем, но проехав 20 км заглохла и аккумулятор сел. Не откладывая дело в дальний ящик, сразу залез в инет и по близости нашел "ВОЛЬТАЖ". Раньше слышал о них положительный отзывы в сервисе у знакомого и эвакуировался к ним, поставили диагноз сгорел диодный мост. Были заменены диодный мост и подшипники. Пришел забирать машину, при мне проверили заряд, все ОК. На мой вопрос почему горит индикатор сказали надо скинут ошибку. но у них нет возможности. Доехал до дома и поставил ее опять за ненадобностью, а сейчас понадобилась и решил разобраться.
Ну как то так, что еще сказать не знаю.
руслан67
26 June 2013
Здравствуйте. Горит индикатор аккумулятора, но при этом зарядка стабильная и не дает просадку при подаче нагрузки Подскажите что может быть и сможете ли помочь? Производили ремонт генератора " ВОЛЬТАЖ"
C-Max 2005г. 1.8л.
